Modell E65/E66 |
26.08.2018, 20:28
#131
Fahrzeug: 120d
Kein Problem.
Öhm ich glaube Duplexsli hat das direkt beim Hersteller bzw direkt mit dem Entwickler gemacht, so wie ich das rausgelesen habe.
26.08.2018, 20:44
#132
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Zitat von Ich e32
Kein Problem.
Joa
Ich gebs mal weiter, mal sehen welche Antwort wir kriegen
26.08.2018, 20:45
#133
Zitat von Rush1291
Ok Danke für die Aufklärung
Hast du nun alle Interessenten hier an die Firma weitergeleitet und eine Antwort bekommen ?
Bei wem hast du das machen lassen ?
man macht das selber über eine Android App und ein normales OBD Kabel
Idioten sicher und jederzeit in den Standard-Stand versetzbar ! Das Direkte Flashen (das aufspielen der Software) dauert nicht mal 1min. !
26.08.2018, 22:51
#134
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ich dachte die erste Sicherung dauert ca. 30 Minuten, welche man auch während des Autofahrens aufspielen kann. Das Aufspielen der xHP Software dagegen muss bei Zündung an vonstatten gehen und dauert noch mal 30 Minuten... wobei man drauf achten muss, das die Karre nicht einpennt und die Batterie stark genug ist.
Die einzenen Stufen dann zu flashen, geht innerhalb weniger Minuten.
oder habe ich das falsch verstanden?
Man benötigt diese Flash-Linzenz und dann Stage1, Stage2 oder Stage3 oder wenn man mag, alle...
oder halt diese Super-Lizenz.
Ist eigentlich in dieser Super-Lizenz auch die Flash-Lizenz enthalten?
Cool wäre, wenn man mit einer Super-Lizenz 2 bis 3 Fahrzeuge flashen könnte (seine eigenen vorrausgesetzt)
27.08.2018, 00:32
#135
Fahrzeug: BMW 745i E65
BMW 745i 05/2004
Wo sehe ich welches Getriebe ich habe ?
27.08.2018, 00:54
#136
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Schaust du hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1002
Bei deinem Baujahr dürfte es das dritte sein. Am besten dort die letzten 7 Ziffern deiner Fahrgestellnummer eingeben dann siehst du welches es ist. Bei deinem wird es das GA6HP26Z sein, wie bei allen 745i
27.08.2018, 01:05
#137
!!!! Danke !!!!
27.08.2018, 21:24
#138
750er sehe ich mir diese Woche an!
Prinzipiell gibt es aber im Moment keine neuen Fahrzeug - Integrationen. Ich zwick das rein.
Antwort vom Chef, also die mit 750i, bald kommt was , dauert vllt. einen Monat denke ich mal je nach dem wie Aktiv man da Entwickelt.
Die restlichen haben vorerst Pech.
28.08.2018, 10:43
#139
Jedem das Seine
Wenn du das auf deinem 745d hast, dann müßte es doch etwas zumindest für den V8 Diesel etwas geben?
28.08.2018, 12:38
#140
Gibt es auch, der 745d war der erste 7er im Program
