Alt 20.07.2018, 20:14   #1
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Standard Scheinwerferreinigungsanlage
Guten Abend zusammen
ich hoffe einer von euch kann mir schnell ne Info geben.
Rechts an meinem VFL ist der Halter der Hochdruckdüse der Scheinwerferreinigungsanlage gebrochen.
Ich habe mir bei BMW Teile bestellt, da ich mir sicher war es sind die richtigen, habe ich mich heute ans Werk gemacht und musste feststellen, das ich falsch lag.
Nun durchforste ich seit gut 2 Stunden die Homepage vom Leebmann, aber ich kann das Teil, an dem die Düse befestigt ist, absolut nicht finden.
Vielleicht liegt es auch daran, das sich meine Laune in Grenzen hält, da mein Dicker jetzt zerlegt im Carport steht und ich nicht fertig machen kann.
Es wäre echt klasse, wenn mir eine die Teilenummer oder sogar ein Bild bei Leebmann zeigen kann.
Danke schon mal
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 20:34   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/51247201461/
Hier haben sie sehr detailierte Fotos von Ersatzteilen. Versuch es mal zu finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1272195439
Geändert von Rush1291 (20.07.2018 um 20:42 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 21:01   #3
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich meine das ist unter dem Sammelbegriff "Beleuchtungsanlage" zu finden. Scheinwerferhalter oder so.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 21:09   #4
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1565
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1568
Was hast du den bestellt gehabt ?
Geändert von Rush1291 (20.07.2018 um 21:17 Uhr).
Alt 20.07.2018, 21:22   #5
Jazze
Ich denke er braucht hier die Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...non_headlight/
Alt 20.07.2018, 21:23   #6
Rush1291
Edit : Nein das ist halter vom Scheinwerfer selber oder ?
Braucht er nicht die hier wo Nummer 4 steht (nicht die schraube sondern den Halter), da wo düse sitzt.
Alt 20.07.2018, 21:30   #7
bmw-master1979
Hamann7
Mag sein das ich Falsch liege,aber ich glaube er braucht den Scheinwerferhalter,den darauf wird er befästigt.
Die Nr.4 in diesem Fall
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0725
MFG LAKI
Alt 20.07.2018, 22:37   #8
med007
Ja genau so sieht das blöde Teil aus.
Aber ich wäre nie darauf gekommen bei denn Scheinwerfern danach zu suchen.
Wenn man darüber nach denkt, könnte man aber darauf kommen, da die Düse ja die Scheinwerfer reinigt
Auf jeden Fall vielen vielen Dank an euch alle.
Jetzt muss ich nur bis Montag warten, bis ich hier in Nürnberg bei der Filiale wieder bestellen kann, da morgen alle zu haben. Zumindest der Teileverkauf.
Danke Danke nochmal
E38-Teile: Scheinwerferreinigungsanlage blackhawk2911 Suche... 2 19.10.2010 16:02
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 07:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 16:57
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
