Alt 12.07.2018, 17:43   #61
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
Fehlercode 41900 (Fehlercode-org :A3AC)
can-verbindung vom fahrdynamikregelungs-steuergerät
botschaft fehlerhaft
systemerkennung
-ki kombiinstrument
zusatzinfo vom steuergerät zum fehlercode
fehler momentan vorhanden
kein Symptom vorhanden
fehlerhäufigkeit 154
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:59   #62
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
fahrdynamikregelungs-steuergerät klingt nach DSC oder?
Ich würde bei deinen Ausfällen aber immer noch auf ein Spannungsproblem tippen.
Ich hatte das auch alles. Kannst du in meinem Thread alles nach lesen. Ich habe jetzt keine Ausfälle mehr und meine Batterie ist weder codiert noch registriert.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 18:01   #63
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
neue batterie ist drin aber nix ist besser
Alt 12.07.2018, 18:10   #64
arrie
Kein Teiletauscher
das war bei mir auch. der vorbesitzer hat ne neue batterie eingebaut. habe dann ein bisschen hier und da an den knöppen gespielt und sitz eingestellt usw. dann ging das theater los. bin dann nur noch mit laptop gefahren und habe immer alle fehler gelöscht wenn das cockpitkino wieder los ging. alle verbraucher die man abschalten konnte habe ich abgeschalten. irgendwann war die batterie dann wohl voll und alles war weg. Dann trotzdem eine 110 ah agm gekauft und eingebaut. registriert ist eine 110 ah normale batterie. Ich habe keine ausfälle mehr seit dem und kann nun alles benutzen und an den knöppen spielen.
Alt 12.07.2018, 18:12   #65
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ich denke du hast mich falsch verstanden bei mir ist cockpitkino von Start aus und geht nicht weg nicht sporadisch ab und zu
Alt 12.07.2018, 18:17   #66
arrie
Kein Teiletauscher
hab dich schon verstanden. war bei mir auch so. batterie ein paar stunden geladen aber nicht komplett voll dann war es erstmal alles weg kam aber wieder. bin aber trotzdem gefahen und irgendwann war sie dann mal voll geladen. häng die doch einfach nochmal über nacht an das ladegerät und guck was passiert. das wäre jetzt erstmal das leichteste und schnellste was du probieren kannst.
Alt 12.07.2018, 18:33   #67
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
hab ich schon 20 Std bevor ich Steuergerät getauscht hab hat auch nix geholfen
Alt 12.07.2018, 19:42   #68
arrie
Kein Teiletauscher
na dann ran an das radhaus und stecker kontrollieren. das würde ich als nächstes machen.
Alt 12.07.2018, 19:58   #69
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
wo ist forghty eighter hier ich möchte gern mal hören was er dazu sagt
Alt 12.07.2018, 19:59   #70
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Er hat dir auch geschrieben Can-Bus Stecker prüfen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
