10.07.2018, 04:07
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Keyless halb defekt? Geht das?
Moin!
Ich dachte, dass wenn der Komfortzugang an einer Tür defekt ist, es gar nicht mehr geht.
Fahrertür= nix geht (obwohl da auch keiner der beiden LSP funktioniert )
Beifahrer= auf und zu geht
links hinten= auf geht, zu nicht
rechts hinten= nix geht
Kann man da noch irgendwas testen, bevor ich mich mit der Ersatzteilbeschaffung beschäftige?
Wie ich las, ist wohl das Wasser dran schuld, was genau ist denn an den Griffen meist defekt?
Ist da nichts zu fixen? Hab schon das ein oder andere Teil zerdremelt und erfolgreich instand gesetzt. Also kein Keyless Griff...
10.07.2018, 04:51
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
hi,
ja das geht leider. Bei mir war es so, das nur noch Kofferraum ging und hinten rechts. Bei mir waren wohl vorne links Kabel durch, was repariert werden konnte und für vorne rechts und hinten links mussten neue Türgriffe bestellt werden. Kostenpunkt ca. 1300€ für beide zusammen.
Es können Antennen sein, die eine Macke haben oder aber Kabel durch sein...
Am besten Fehlerspeicher auslesen (lassen) und dann bekommst Du schneller Info, was es sein könnte.
10.07.2018, 05:23
Zum Auslesen reicht wohl Delphi 150 nicht?
Muss man Inpa haben?
Der Defekt interessiert mich schon.
Antenne? Abgegammelt?
Elektronik abgeraucht?
10.07.2018, 05:45
guck mal hier... vielleicht hilft Dir das weiter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...e=#post1902305
Damit kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich selber auch noch ganz frisch in der Materie drin stecke und selber weder keine Erfahrung mit auslesen und codieren habe
Mein E60 war bis jetzt absolut problemlos und der E65 ist ne Diva... ganz schön zickig das Weib
ABER... ich würde es auch gerne wissen, da ich hier nun 2 "defekte" Türgriffe liegen habe, welche ich sehr gerne als Ersatzteil wieder Instand setzen würde.
Wenn ich bis jetzt die Bilder richtig deute, dann ist durch bewegen des Türgriffes wohl des öfteren ein Kabel durchgescheuert, was zu einem Kurzschluss geführt hat. Irgendwo gab es hier einen Beitrag dazu.
Bei mir, waren oder sind laut Fehlercode und BMW wohl die Antennen in den Türgriffmulden defekt. Darum mussten die kompletten Griffe ausgetauscht werden.
Wenn Du "neue" Türgriffe bekommst, musst Du darauf achten, das Du auch den richtigen Türgriff bekommst. Jeder Türgriff hat seine eigene Teilenummer und wird auch mit einer eigenen "Netzwerkadresse" angesprochen. Wenn Du vorne links nach hinten rechts baust, verwirrst du nur das Auto und es gibt neue Fehler  (so gelesen und verstanden)
Soll wohl eine typische Schwachstelle bei unseren Wagen sein
10.07.2018, 19:15
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo intru,
tolles Beispiel:
Dann hättest Du den sehrwahrscheinlich ersten E65 mit Schlüsselzugang hinten rechts
10.07.2018, 19:35
Jedem das Seine
10.07.2018, 20:31
Zitat von Selbstfahrer
Hallo intru,
tolles Beispiel:
da  das macht ihn ganz dann zu einem ganz besonderem Individual
@ Wolfgang:
den Link zum Beitrag habsch doch oben schon gepostet
10.07.2018, 20:49
Jedem das Seine
Zitat von intru
@ Wolfgang:
oh sorry, bin heute etwas verpeilt, ist nicht mein Tag, er fing beschissen an und dann kam Pech dazu
10.07.2018, 20:52
Super Zuarbeit.
Türpappen kann man abnehmen, ohne an die Airbags zu denken?
Werd mal einen Blick auf die Fahrertür werfen, da ja da auch die Lautsprecher nicht gehen, was fast noch mehr nervt.
Diesen Monat wird wohl meine LTE Flat abkacken.
10.07.2018, 20:57
Ja das kommt mir so bekannt vor...
hoffe das nun der Tag besser ist und das Pech nicht zu übel war
Morgen wird wieder alles viel schöner
