Alt 06.07.2018, 20:47   #31
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
sicherungen waren alle ok batterie lasse ich morgen mal anmelden sonst noch ne Idee woran es liegen kann das alles ausfällt
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 20:49   #32
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
PT-Canbus wie Forty-Eigher schon erwähnt hat welches beim Radkasten sitzt.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 20:57   #33
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ok danke bis hierhin meld mich mit neuen Infos morgen
Alt 06.07.2018, 21:22   #34
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
geheim menü batteriespannung mal anzeigen lassen oder messgerät nehmen. ohne motor zu starten.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 21:35   #35
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
was ist die normale Spannung ohne motor zu starten und mit laufenden motor
Alt 06.07.2018, 21:36   #36
arrie
Kein Teiletauscher
normal sollte ca 12 oder 12,5 sein. mit laufendem motor 14,4 -14,6.
Alt 06.07.2018, 21:40   #37
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ok ich Check mal morgen alles ab danke
Alt 06.07.2018, 21:48   #38
arrie
Kein Teiletauscher
was haste denn für eine batterie verbaut und was war denn vorher drin?
Alt 06.07.2018, 21:50   #39
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Hallo Ivan,
ich verstehe dein Besorgnis, damit dir aber jemand helfen kann musst du etwas ruhiger werden und das Problem systematischer angehen.
- Beschreibe mal die (Umwelt-)Bedingungen unter denen der Fehler aufgetreten ist - Hat es geregnet? War es sehr heiß?
- Welche Maßnahmen hast du bzw. die Werkstatt schon getroffen?
- Welches Equipment steht dir zur Diagnose zur Verfügung?
Liste mal alles schön strukturiert auf & dann finden wir auch eine Lösung.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2018, 13:03   #40
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
so Jungs Update es soll das Abs steuergerät sein laut freundlichen hab gelesen jemand repariert die Dinger hier wäre super wenn ich weiß wer damit ich es einschicken kann
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
