Alt 13.05.2018, 14:03   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Bin unsicher mit Batterieregistrierung
Ich möchte meine neue Batterie registrieren. Registriert ist eine 110 AH AGM.
Neue Batterie ist eine 110 AH AGM.
Registrierung mit Rheingold. Leider sieht das bei mir anders aus als auf den Videos die ich mir angeguckt habe. Sicher nur eine andere Version.
Gehe ich auf Batteriewechsel kommt dann wurde eine 90 AH AGM eingebaut ja /nein. Klicke ich auf ja kommt wurde diesbereits mit Ista P programmiert oder so.
Gehe ich auf nein kommt die Meldung muss noch programmiert werden oder so ähnlich.
Programmieren will ich ja nicht und 90 AH wurde ja nicht verbaut.
Angehängt auch mal mein Fehlerspeicher. Bin auch dankbar über hilfe über die ersten beiden und letzten Fehler.
Videomodul: im Navi Player ist keine dvd
Telefonmodul: im Telefon sind keine Akkus drin.
weis nicht ob das was zu sagen hat.
Gruß Arrie
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rheingold_13_05.pdf (184,8 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von arrie (13.05.2018 um 14:52 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 12:30   #2
zwerg
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
110ah ist meist ne Säurebatterie und keine AGM, die haben dann 90ah, aber das umcodieren würde ich nicht, mache die rein was drin war und melde diese nur neu an.
Vorher aber die Batterie richtig voll laden, auch wenn sie neu ist.
zwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 16:22   #3
arrie
Kein Teiletauscher
registrier ist eine 110 Ah Batterie. Ob das eine AGM war kann ich nicht sehen. Oder kann man das irgenwo sehen bzw auslesen?
Der Vorbesitzer hat vor ca 2 Monaten eine neue AGM 95 Ah eingebaut aber nicht registriert. War bei BMW die haben es nicht hin bekommen zu programmieren und registrieren mir aber 280€ dafür abgenommen.
Nun bin ich am selber machen und habe eine neue 110 AGM gekauft weil ich mir das programmieren ersparen will und eben nur registrieren.
Gruß Arrie
Alt 14.05.2018, 18:15   #4
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Soweit mir bekannt kannst du nur 90Ah AGM registrieren. Die 110Ah die registriert sind ist bestimmt einen "non-AGM".
Gib deine 110Ah AGM zurück und hole entweder eine 90er AGM oder eine 110er non-AGM.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.idealo.de/preisvergleich...g14-varta.html
Typ/Kapazität-----------------------BATTERIE_KLASSE-------Fahrzeugauftrag
Normale Batterie 70Ah-------------70ah-----------------------B070
Normale Batterie BSA 80Ah--------80ah-----------------------B080
Normale Batterie BSA 80Ah--------90ah-----------------------B090
Normale Batterie BSA 110Ah-----110ah-----------------------B110
AGM Batterie 70Ah-----------------70ah_agm-----------------A070
AGM Batterie 80Ah-----------------80ah_agm-----------------A080
AGM Batterie 90Ah-----------------90ah_agm-----------------A090
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 18:36   #5
arrie
Kein Teiletauscher
das sagt bmw auch das die nur 90 ah agm registrieren kann. Könnte ich denn die 110 ah agm drin lassen und nur als 90 ah agm registrieren? Das ist eine Varta Silver 110 AH AGM.
Alt 14.05.2018, 18:42   #6
DaBoss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/waru...19.html?page=1
Wie du siehst unterschiedliche Meinungen
Jedenfalls lädt die Batterie dann immer nur bis 90Ah
Alt 14.05.2018, 19:00   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Das wäre mir jetzt egal. Ich will nur das die Batterie registriert ist und ich weiter an meiner Bastelbude arbeiten kann und Fehler ausschliessen kann.
Alles hat angefangen mit dem Batterietausch vom Vorgänger.
Nachdem ich das Auto hatte und eine wenig an den Knöpfen usw gespielt habe was natürlich alles Strom frist hatte ich einen Total Ausfall aller Komponenten.
ZGM habe ich auch schon eins hier. Aber bevor ich da dran gehe will ich erstmal das mit der Batterie machen.
Seit 3 Wochen fährt das Auto ohne Fehler da ich alles was Strom nimmt abgeschalten habe. Also was man so abschalten kann wie innen Licht Geblässe und solche Sachen.
Alt 14.05.2018, 19:38   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Also wenn da jetzt eine normale 110 ah also keine AGM registriert ist und da ich jetzt eine AGM 110 ah drin habe würde das nicht reichen die einfach nur zu registrieren sondern müsste trotzdem programmiert werden????
Alt 14.05.2018, 21:55   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Der Vollständigkeit halber möcht ich erwähnen, dass das afaik nurfür den e60 gilt. Im e65 lässt sich eine 70/80 Ah AGM Batterie auch nicht codieren.
Hier geht ausschließlich die 90 Ah AGM Batterie, oder eben die normalen Batterien mit verschiedener Kapazität.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 11:34   #10
bmw-master1979
Hamann7
Das stimmt so Nicht,
es wird immer der Batterietyp Registriert,der auch im Powermodul hinterlegt ist!
Wenn nun im System (Powermodul) eine 110Ah Säurebatterie hinterlegt ist,
wird auch eine 110Ah Säurebatterie Registriert!
Das macht keinen Sinn das System zu verändern,den die ganz Alten Powermodule können nicht auf Agm Kompatibilität Hoch geflasht werden.
MFG LAKI
Du wirst damit keinen Erfolg haben,schaue im Powermodul nach,welcher Batterietyp hinterlegt ist,und genau diesen musst du dann kaufen und Neu Registrieren!
Was nutzt dir eine 110AGM wenn deine Lima nur eine 90AGM versorgen kann?
MFG LAKI
Fahrwerk: Unsicher bei Stossdämpfern Sachs Supertouring für VA E32 südlicht BMW 7er, Modell E32 12 12.09.2011 11:41
Lenkung: Servoflüssigkeit,bin etwas unsicher rene-103 BMW 7er, Modell E32 46 22.05.2006 18:43
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
