Alt 02.05.2018, 08:35   #1
Sonic Black
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Standard Aktiv Sitze (Massage Funktion) wieder freischalten
Hallo zusammen,
Ich hatte in meinen e66 die vorderen Sitze gegen Massage Sitze getausch samt Steuergeräte, hatte alles auch perfekt funktioniert. Irgendwann wurde das Auto codiert und seit dem ist die Massage funktion von beiden Sitzen wieder weg. Wo und wie kann ich es wieder freigeben? Neuen FA? Welchen FA? Welches SG?
Sonic Black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 23:13   #2
Sonic Black
Kann keiner helfen?
Alt 04.05.2018, 13:36   #3
bmw-master1979
Hamann7
Doch,ich schick dir später eine U2-u mit den Codierdaten,einfach überspielen und gut iss.
Hast du auch Sitzlüftung verbaut?
Mfg Laki
Alt 05.05.2018, 06:52   #4
Sonic Black
Vielen dank für deine Hilfe! Ja habe auch Sitzbelüftung und Sitzheizung, die kompletten Ausstattungsfunktionen
Alt 05.05.2018, 13:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Sorry,gestern hat es nicht mehr geklappt.
Codiere Folgendes in die leere man.datei
Fas ist das Fahrersitzmodul und BFS ist das Beifahrersitzmodul
AS bedeutet Aktivsitz
HZ bedeutet Sitzheizung
KL bedeutet Sitzkühlung
Diese werte in das FAS codieren
SA_KONFIG_AS_FAS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_FAS
aktiv
SA_KONFIG_KL_FAS
aktiv
Diese werte in das BFS codieren
SA_KONFIG_AS_BFS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_BFS
aktiv
SA_KONFIG_KL_BFS
aktiv
Danach sollte alles wieder Funktionieren
MFG LAKI
Alt 06.05.2018, 10:35   #6
Sonic Black
Ich danke dir vielmals LAKI,
hat alles geklappt!
Von alleine hätte ich es im Leben nicht gefunden
Alt 17.05.2018, 19:34   #7
Sonic Black
Wollte mal heute die Massagefunktion ausprobieren jedoch keine Bewegung aber die Led leuchtet und nach 1min geht es wieder aus. Nach dem codieren habe ich nur die Led gesehen, jedoch nicht ganz auf Funktion getestet, muss den noch das gesamte Fahrzeug einmal codiert werden? Oder muss doch noch was auf aktiv gesetzt werden?
Alt 18.05.2018, 00:08   #8
ACS highliner
Da wird wohl in deinem System Luft drin sein.
Alt 18.05.2018, 06:22   #9
Sonic Black
Nein, weil vor der ersten Codierung hatte alles funktioniert und es wurde auch nichts ausgebaut. Da kann keine Luft ins System gekommen sein. Sind die Steuergeräte gleich? Wenn man alles ausser massage hat mit dennen die alles haben? Anschich ja schon, wenn ich da nicht falsch liege
Alt 21.05.2018, 08:57   #10
Sonic Black
Könnte mir einer, der alle Funktionen in den Sitzen hat, mir die ausgelesenen TRC Daten von FAS und BFS zusenden? Dann könnte ich es mal abgleichen. U2U
E38-Auto: Sitze mit Esstischen/Massage sandbeige Shifty 740i Biete... 0 16.04.2015 16:14
Elektrik: Sitzheizung, Massage, Heckrollo usw. ohne Funktion headspace BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2015 15:41
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Aktiv-Sitze vs. Sport-Sitze FrankGo BMW 7er, Modell E38 49 05.09.2010 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
