Modell E65/E66 |
17.04.2018, 22:29
Fahrzeug: E65 Facelift 2005
Keilriemen ölig !
Mir ist schon im Winter aufgefallen das bei meinem 730d 231ps meine Keilriemen Spanner / und /oder / Umlenkrollen geräusche machen , habe es nicht weiter beachtet , bin davon ausgegangen das es nur am spanner oä. liegt !
Jetzt die Tage ist es immer schlimmer geworden und ich habe die Umlenkrolle und den Spanner mit Silikonspray eingesprüht (Die Lager) und das Geräusch is seit dem auch verschwunden !
Mir ist dabei aufegefallen das im Motorraum oben an der Servopumpe ölspritzer waren und der halbe Keilriemen also die Seite welche zum Motor zeigt komplett ölig war !
Ich habe aber keine wirkliche undichtigkeit erkennen können, Servoöl fehlt nichts und Motoröl auch nicht obwohl ich im Urlaub mit dem Auto war (über 1000km )
Gibt es da eine bekannte Stelle , warum der Keilriemen so ölig ist ?
Habe das bisher bei keinem anderen Auto erlebt...
Grüße,
Omar
Geändert von stunt_rider (18.04.2018 um 10:04 Uhr).
17.04.2018, 23:15
Was für ein E65 ist es denn?
Öl nähe Servoumpe, also vor der Lima, könnte vom Limaträger kommen.
18.04.2018, 06:12
Mach mal alles richtig sauber und dann lass den Wagen mal laufen.Wenn dann immer noch nicht siehst fahr ne Runde.Dann sollte man sehen wo was undicht ist oder zumindest das er was verliert.
18.04.2018, 10:06
@puddlejumper ist ein 730d 231ps
Limaträger ? Klingt erstmal komisch für mich
Die Frage ist nur wie man das sauber macht
18.04.2018, 10:15
Limaträger kannste komplett streichen.Am besten mit Kalt/Motor oder Bremsenreiniger.
18.04.2018, 10:22
Okay also Limaträger kann es doch nicht sein ?
werde versuchen den Motorraum zu reinigen.
18.04.2018, 10:41
Nein ist er nicht.Könnte vom Ölilterträger kommen
18.04.2018, 12:38
Habe den Motorraum nun gereinigt und mir sind dannach direkt öltropfen auf der servopumpe aufgefallen auch auf der riemenscheibe am Rand konnte man sehen das diese ölig ist.. vorher war die servopumpe auch ziemlich versifft jetzt nach der reinigung ist sie wiedee schön Silber ...
Kann das sein das die Servopumpe selbst undicht wird !?? Hatte das bei keinem bisherigen Auto das macht mich sauer irgendwie
18.04.2018, 13:31
Soo also hab den Fehler nun !!!!
Der Schlauch der direkt zum Ansaugkrümmer geht ist gerissen !!
Das erklärt auch die Öl spritzer und warum der Keilriemen ölig ist !
Weiteres waren fehler Ladedrucksteller und Luftmassenmesser im Fehlerspeicher abgelegt, hoffentlich liegt alles an diesem gerissenen Schlauch.
Ps. Man kann es auch hören beim gas geben, habe es leider jetzt erst entdeckt und die Fehler vorher nicht in Verbindung gebracht .
18.04.2018, 13:38
Das wird wohl so sein.
