Alt 27.03.2018, 20:48   #41
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
@Stelio,wenn der Te kommen sollte,könnte ich auch von Mannheim einen Abstecker nach Worms machen.
Es könnte auch ein Elektronisches Problem sein.
Mfg Laki
Ja gerne, bring auch was zum Grillen mit
Sag dir bescheid wenn der TE sich bei mir meldet
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 23:23   #42
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
Das ein Motor ausgeht hat im Wesentlichen (pauschalisiert) zwei Ursachen:
- Zu wenig Luft
- Zu wenig Sprit
Stimmt NICHT....
hat bzw. Kann mehr Ursachen haben.
---≥ DER Diesel ist ein Selbstzünder, welcher durch entsprechende Verdichtung im Zylinder bei entsprechendem Druck selbst zündend. Wird der Druck nicht erreicht z.b. Durch Kompressionsverlust kann der Motor nicht zünden, somit geht er aus.
Bei defekten Nockenwellensensor bzw auch Kurbelwellensensor geht der Motor auch aus ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 28.03.2018, 05:37   #43
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Am Donnerstag bin ich erstmal bei Stelios zu Gast. Da bin ich gespannt, was bei rauskommen wird... Helfer sind gerne willkommen. Und das mit Grillen...nehme ich ernst !
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 08:56   #44
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Na dann viel Erfolg bei der Fehlersuche und beim grillieren
Wir warten auf die Rückmeldung.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 10:30   #45
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Steuergerät in B-Säule kann eine kalte Lötstelle sein, ich habe eine neue Pumpe gekauft 800€. Mit neuer Pumpe ebenfalls keine Förderung vom Kraftstoff.
Im Steuergerät die Lötstelle gelöttet, Förderung vom Kraftstoff seit 3 Jahren
OK.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2018, 10:40   #46
dro2012
OK.
Hallo hdbmw..
kannst du mir sagen, um welches Steuergerät es sich handelt ?
MFG
Alt 28.03.2018, 10:51   #47
bmw-master1979
Hamann7
Er meint den Satellit B-säule, dann müsste aber ein Fehler erscheinen und nicht wie bei dir einfach ausgehen.
Schraube mal die 4.schrauben vom Powermodul ab und lasse es mit offener Klappe hängen (Es hat hinten Kühlrippen)
Bis morgen kannst du es so testen,
wir sehn uns dann morgen beim Stelio.
Keine sorge der E65 ist auch nur ein Auto ;-)
Mfg Laki
Alt 28.03.2018, 11:27   #48
Rush1291
Mfg Laki
Nicht alle haben einen Fehlereintrag im FS gehabt wegen dem SBSR.
Siehe hier auch ein 730d
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=132668&page=
Ich hab ja schon in Post 4 drauf hingewiesen weil es ziemlich ähnlich ist da der auch während der Fahrt einfach aus geht.
Alt 28.03.2018, 12:22   #49
bmw-master1979
Hamann7
Mit was wurde den damals ausgelesen?
Inp. oder Bmw-Rheingol.???
Morgen sind wir alle etwas schlauer,Ferndiagnosen sind immer schwierig
MFG LAKI
Alt 28.03.2018, 13:42   #50
Rush1291
und wir warten gespannt auf die Diagnose
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 14:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 00:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 17:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
