Alt 27.03.2018, 17:17   #21
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ja der hat nur einen, Gewichtsersparnis
Dateityp: jpg IMAG4326.jpg (104,2 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Stelios (27.03.2018 um 17:27 Uhr).
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 18:50   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
So sieht der Oring aus...etwas dicker als normale...
Gruß Achim
Alt 27.03.2018, 18:54   #23
Stelios
Fahrzeug: BMW
Hast die Abmessungen?
Hoffentlich ist der in dem Sortiment dabei
Ist der bei dir jz dicht?
Alt 27.03.2018, 18:59   #24
Puddlejumper
Abmessungen nicht..hab nicht nachgemessen, aber dicht ist es.
War nur der Wärmetauscher etwas undicht, nachdem ich den Lima Lagerbock neu dichtete und der Wärmetauscher im Weg war am Kühler, daher abgeschraubt und anschließend wieder draufgesteckt und festgemacht...und wie es der Teufel will..undicht. Aber mittlerweile die 2 O-Ringe getauscht.
Alt 27.03.2018, 19:08   #25
Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke für die Rückmeldung
Alt 08.11.2020, 16:26   #26
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Das Problem mit dem platten Kühlmittelsensor O-Ring tritt bei diversen BMW (3er 5er 7er 8er X3 X5 Z3 Z4) auf, da hole ich dieses wertvolle Thema nochmal hoch.
Beim N73 hatte ich einen Kühlmittelverlust wo es von der roten Kühlmittelablassschraube in die Unterbodenverkleidung beifahrerseitig tropfte.
Von unten sah es so aus, als wenn die Schelle des Rücklaufschlauchs defekt sei, es war jedoch nur der Sensor darüber undicht.
Luftfilterkasten beifahrerseite ausgebaut und dann kam man seitlich an den Sensor ran. Sensor ausstecken und den neuen Sensor gleich wieder reinstecken. Wenn möglich vorher zum Druckausgleich bei kalten Motor kurz den Kühlmittelbehälterdeckel öffnen.
Der bei Leebmann alternativ angebotene Hella Sensor den ich eingebaut habe sitzt gut in der Fassung und ist wieder über zwei Monate dicht.
Der passende originale O-Ring für den Sensor ist inoffiziell auch einzeln erhältlich, wenn man nicht den ganzen Sensor tauschen möchte: BMW 13621743299
Englisches YouTube Video zum Austausch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/uWiyO7Q_5Uw
Viele Grüße,
BMW Max
Dateityp: jpeg 1245213A-8804-4B04-871F-5440CD9A49F9.jpeg (28,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 52807C9E-C976-4D43-8358-774A98D21EFF.jpg (11,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg C455697F-0888-448C-8C8B-7A63789B7067.jpg (9,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (08.11.2020 um 21:56 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i Kühler undicht --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 20.05.2015 11:48
E32-Teile: Rücklaufschlauch Ausdehnungsgefäss Kühler cindarellaslov Suche... 1 25.09.2008 14:43
Y-Schlauch Kühler/WaPu/Ausgleichsbeh. Dr.Lazarus Suche... 8 18.10.2007 16:52
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Brauchen unbedingt Kühler und Wapu!!!! Moistä BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
