Alt 26.03.2018, 21:00   #21
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Als erstes würde ich Mal mit Dis bzw. Einer ediabas konformen Software auslesen lassen.
Den Kraftstofffilter jetzt schon erneuern wird auch nicht schaden und bewirkt oft Wunder bei diesen Symptomen.
In Frage kommt noch:
- Raildrucksensor
- HDP
- MengenMessEinheit
- Injektoren
- etc.pp
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.03.2018, 21:03   #22
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Jup die Hochdruckpumpe habe ich total vergessen zu erwähnen, ist auch ein Indikator. Sind die HDP bei allen Dieseln vorhanden Transporter ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 21:18   #23
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Also diese Woche wird auf jeden Fall gemacht..
Thermostat (kommt nicht auf Betriebstemperatur)
Drallklappen weg (hoffentlich noch alle dran)
Kraftstofffilter
Danach werde ich wieder berichten.. Vielen Dank für die zahlreichen Infos..
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 08:02   #24
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Deine Maßnahmen werden nicht helfen..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 08:22   #25
dro2012
HALLO. Hast du vielleicht auch eine Begründung ? Diese Maßnahmen standen auch so auf dem Plan, ohne den vorhandenen Fehler..
Alt 27.03.2018, 08:49   #26
bmw-master1979
Hamann7
Das Haup-Thermostat bitte nur Original,alles andere ist für die Tonne.
Es kann sehr gut möglich sein,das du deswegen einen erhöhten verbrauch hast.
MFG LAKI
Alt 27.03.2018, 09:16   #27
dro2012
MFG LAKI
Danke für den Hinweis
Der, den ich bestellt habe ist von Behr.. Ich denke der ist OK ? Oder muss es von BMW geordert werden?
Alt 27.03.2018, 09:55   #28
bmw-master1979
Hamann7
Hatte ich auch schon verbaut,auch Schrott.
Google mal nach den Bewertungen, bei mir hat das Behr Thermostat nur 6.Monate gehalten.
Gehe auf nummer sicher und kaufe dir das Originale, sonst wird das nix.
Mfg Laki
Alt 27.03.2018, 14:12   #29
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Bei einem M57 ist dieses Problem (zu geringe Betriebstemperatur) oft ein Indikator für einen defekten AGR-Thermostat.
Als erstes würde ich den AGR-Thermostat wechseln,
da dieser sehr günstig ist und sehr leicht zu wechseln ist.
Alt 27.03.2018, 14:21   #30
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Jeder Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem bzw. Common-Rail-kraftstoffaufbereitung besitzt eine Hochdruckpumpe, welche ins Rail drückt.
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 15:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 19:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 01:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 18:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
