26.03.2018, 20:00
#21
HighEnd Transporter
Als erstes würde ich Mal mit Dis bzw. Einer ediabas konformen Software auslesen lassen.
Den Kraftstofffilter jetzt schon erneuern wird auch nicht schaden und bewirkt oft Wunder bei diesen Symptomen.
In Frage kommt noch:
- Raildrucksensor
- HDP
- MengenMessEinheit
- Injektoren
- etc.pp
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
26.03.2018, 20:03
#22
Jup die Hochdruckpumpe habe ich total vergessen zu erwähnen, ist auch ein Indikator. Sind die HDP bei allen Dieseln vorhanden Transporter ?
26.03.2018, 20:18
#23
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Also diese Woche wird auf jeden Fall gemacht..
Thermostat (kommt nicht auf Betriebstemperatur)
Drallklappen weg (hoffentlich noch alle dran)
Kraftstofffilter
Danach werde ich wieder berichten.. Vielen Dank für die zahlreichen Infos..
27.03.2018, 07:02
#24
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Deine Maßnahmen werden nicht helfen..
Forty-Eighter
27.03.2018, 07:22
#25
HALLO. Hast du vielleicht auch eine Begründung ? Diese Maßnahmen standen auch so auf dem Plan, ohne den vorhandenen Fehler..
27.03.2018, 07:49
#26
Hamann7
Das Haup-Thermostat bitte nur Original,alles andere ist für die Tonne.
Es kann sehr gut möglich sein,das du deswegen einen erhöhten verbrauch hast.
MFG LAKI
27.03.2018, 08:16
#27
MFG LAKI
Danke für den Hinweis
Der, den ich bestellt habe ist von Behr.. Ich denke der ist OK ? Oder muss es von BMW geordert werden?
27.03.2018, 08:55
#28
Hamann7
Hatte ich auch schon verbaut,auch Schrott.
Google mal nach den Bewertungen, bei mir hat das Behr Thermostat nur 6.Monate gehalten.
Gehe auf nummer sicher und kaufe dir das Originale, sonst wird das nix.
Mfg Laki
27.03.2018, 13:12
#29
HighEnd Transporter
Bei einem M57 ist dieses Problem (zu geringe Betriebstemperatur) oft ein Indikator für einen defekten AGR-Thermostat.
Als erstes würde ich den AGR-Thermostat wechseln,
da dieser sehr günstig ist und sehr leicht zu wechseln ist.
27.03.2018, 13:21
#30
HighEnd Transporter
Jeder Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem bzw. Common-Rail-kraftstoffaufbereitung besitzt eine Hochdruckpumpe, welche ins Rail drückt.
