Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.03.2012, 21:17   #31
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Sorry aber wo kann man im Service-Menü bitte 'Reset' drücken? Diese Funktion kenne ich nicht - gibt's da nen Trick?
Danke und Gruß,
Steve
Hier wirds beschrieben->
Zitat von Otto_V12 Beitrag anzeigen
nachdem ich mehrfach via U2U gefragt wurde:
Ohne Diagnosegerät selbst die fällige Serviceintervallanzeige zurückstellen:
die Zündung einschalten und innerhalb ca 1 sekunde den tageskilometerzählerresettaste drücken und gedrückt halten. Dann kommt nach ca 15 sek dauerdrücken ein anderes Menue in der Instrumententafel. Alsbald dann den Tageskilometerzählertaste loslassen und mit jeweils kurzem drücken in den menuezeilen nach unten klicken. dann kommt mal das bremsenservicesymbol. da wird dann gefragt "reset ?". durch längeres drücken des tageskilometerresetknopfes dann dies bestätigen.
Fertig.
Eine nicht ganZ so prosamäßige Anleitung gibt es aber auch irgendwo im www zu finden.
LG
Jens
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 10:39   #32
Vonhem
Fahrzeug: 525tds
Standard Sonderwerkzeug!
Zum wechsel der vornere Bremsbeläge ist Inbus 9 sehr hilfreich, wie ich gestern zu spät herausgefunden habe...Leider nicht vorhanden in normalen Knarrenkasten, auch nicht auf Lager im vorhandene Werkzeugladen.
Vonhem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 16:54   #33
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Gibt´s bei Hagebau, gute Qualität, hab ich gekauft
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 11:29   #34
Tornado730D
Fahrzeug: BMW F01 730D
Breites Grinsen Bremsen km reset am monitor
hab gesehen Sie haben was vom Reset bei Bremsen nach dem wechsel geschrieben am Monitor?
Wie kann man das beim 730d F01 2009 model machen? oder geht das nur beim BMW Werkstat? möglich separat für VA oder beide gleich VA und HA ? Grüsse
Geändert von Tornado730D (28.06.2017 um 11:36 Uhr).
Tornado730D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 07:33   #35
sulaco
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
Standard Bremsenreset klappt nicht
Hallo zusammen,
möchte gerne das Thema Bremsenreset noch mal besprechen, da dies bei mir gestern leider nicht geklappt hat.
Ausgangszustand BC:
Bremsen vorne Service in 110000 km. (wahrscheinlich von Vorbesitzer resetet ohne Bremsklötzentausch da die ziemlich abgenutzt aussehen -> hierzu nicht unbedingt ein Kommentar nötig, lassen wir es lieber an Vorbesitzer sein Gewissen). Warnkontakt war aber noch nicht von der Bremsscheibe berührt.
Bremsen hinten Service in 2300 km. (Bremsklötzen sind stark abgenutzt, Warnkontakt war schon leicht angeschliefen).
So, habe jetzt Bremsklötzen inklusive Warnkontakten hinten und vorne gewechselt. Motor gestartet -> keine Fehlermeldungen, die Bremsen bremsen auch
Motor aus. Zündung an. Resetknopf gedrückt bis Servicemenu erschienen:
Anzeige: "Bremsen Hinten Service 2300km. Reset durchführbar." -> Resttaste lang gedrückt -> "Reset durchführen?" -> noch mal Resettaste lang gedrückt -> kommt eine Status-Balke, die sich von links nach rechts "befühlt" und ein Wort "Reset..." rechts daneben. Nach ca. 3 sec, kommt der Meldung "Reset nicht durchgeführt". Mehrmals wiederholt -> das selber Ergebnis. Mit der Bremsen vorne auch gleiches Problem.
Was mache ich hier falsch???
Was mir noch aufgefallen ist: jetzt steht komischerweiser im BC: Bremsen hinten Service in 5000 km (anstatt 2300 vorher). Bremsen vorne sind bei 110000 geblieben.
Bin für jeden Rat dankbar.
sulaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 17:04   #36
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/rese...ml#post2494212
Habe bislang auch noch keine Lösung dafür gefunden, lebe aber inzwischen ganz gut damit.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 07:15   #37
sulaco
Zitat von StephanG2312 Beitrag anzeigen
Siehe hier:
Heißt dass: BC zeigt Service Bremsen vorne schon "Rot" an und es wird damit einfach weiter gefahren oder zählt der Zähler nach dem Warnkontaktwechsel nicht mehr runter (bleibt bei Service in 600km hängen)???
Hat jemand eine Idee warum bei uns nicht funktioniert hat?
Danke und Gruß
Alt 26.10.2017, 10:03   #38
StephanG2312
Danke und Gruß
Der KM-Zähler blieb bei mir bei 300km hängen und geht jeden Monat weiter (aktuell Dezember 2017). Die gelbe Meldung erscheint kurz beim Anlassen und verschwindet dann sofort wieder, kein Warndreieck oder ähnliches bleibt stehen.
Wie schon gesagt, bevor ich mir beim (bei dem meiner inzwischen auch zur Inspektion war und man das da entweder übersehen oder ignoriert hat) die Blöße gebe, lebe ich lieber damit.
Alt 28.10.2017, 16:54   #39
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Handbremse angezogen??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2017, 17:48   #40
StephanG2312
Es hat geklappt. Danke, Pushkin, für den Denkanstoß!
Wahrscheinlich waren es bei mir gleich zwei Fehler: Handbremse aktiviert und weiterhin die Bremse beim Reset getreten.
Daher nochmal für Nixblicker wie mich zusammengefasst:
1. Handbremse deaktivieren
2. Zündung einschalten, sofort danach die Bremse treten und halten
3. Tages-KM Knopf so lange gedrückt halten, bis das Menü erscheint
4. Durch kurzes drücken zum gewünschten Reset navigieren
5. Bremse wieder lösen
6. Reset durch langes drücken einleiten
7. Frage nach "Reset durchführen?" mit erneutem langen Druck bestätigen
@sulaco: Berichte mal...
HiFi/Navigation: Bringt der Wechsel der Woofer wirklich mehr ??? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 28 16.05.2011 09:10
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2009 00:53
Mischung der Bremsbeläge Bullydad BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2009 13:13
Bremsen: Wartungssymbol trotz Wechsel Bremsbeläge PhilippGeorg BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.11.2007 10:17
Bremsen: Wechsel der Bremsbeläge unbedingt beim Händler? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.11.2006 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
