Alt 20.10.2017, 12:18   #1
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Standard VANOS-Verstelleinheit reparieren. Brauche Expertenrat.
Hallo Leute,
ich habe folgenden Fehler im Steuergerät gespeichert:
Fehler ist ziemlich eindeutig. Gestern habe ich die Magnetventile an Bank 2 ausgebaut, gereinigt und vertauscht wieder eingebaut. Also Einlass und Auslass vertauscht. Fehlerspeicher gelöscht. Kommt leider wieder. Liegt also wohl nicht an dem Ventil. Um ganz sicher zu gehen habe ich dann noch die Leitung durchgemessen. Bei Zündung "an" kommen 8,5V an. bei Zündung "aus" kommt nichts. Wird wohl auch passen. Darum bleibt wohl nur eins. Verstelleinheit auf der Nockenwelle ist defekt oder klemmt.
Jetzt meine Frage:
Ist es evtl. möglich die Verstelleinheit zu reparieren ohne sie auszubauen?
Oder so ausbauen dass man die wieder eingebaut bekommt ohne die Steuerzeiten neu einstellen zu müssen? Oder durch eine neue Einheit ersetzen ohne die Steuerzeiten zu verstellen?
Ich glaube nicht dass ich alleine die Steuerzeiten wieder vernünftig eingestellt bekomme. Abgesehen vom Spezialwerkzeug, dass ich nicht habe.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 13:11   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Also ohne Ausbau kommst du nicht an die verstelleinheit ran, da sie von hinten verschraubt ist. Um die verstelleinheit zu zerlegen muss sie ohnehin von der Welle
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2017, 10:56   #3
Lence
Hey Leute,
ich muss wieder etwas nerven...
Ich habe mir gestern die Konstruktion von meiner Verstelleinheit genau angeschaut. Das Ding ist ja total robust und einfach gebaut. Da kann kaum etwas kaputtgehen. Jetzt bin ich mir bei meiner Diagnose gar nicht mehr sicher.
Kann mir jemand vielleicht etwas Mut machen?
Gehen die Dinger überhaupt kaputt? Hat Jemand Erfahrungen mit den defekten Verstelleinheiten?
Liege ich richtig? Liege ich falsch? Was und wie kann ich noch testen, bevor ich den Motor wieder öffne? Ich habe mir sehr viel mühe beim Zusammenbauen gemacht. In Moment läuft er super, ist sauber und trocken. Wäre echt schade alles wieder auseinander zu bauen wenn es dann nichts bringt.
Alt 24.10.2017, 09:39   #4
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Evtl. ist auch nur ein Rückschlagventil für die Ölversorgung der VANOS verstopft oder in irgendeiner Form defekt. Könnte man noch testen bevor man den Motor wieder auf macht.
Es sind je nach Motor 4-6 von den Dingern verbaut.
So sieht das Teil aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/11367539857/
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 10:26   #5
Lence
ich konnte nur eins finden:
bzw. eins pro Kopf. Wo sitzen denn die anderen?
Alt 24.10.2017, 10:58   #6
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Die Darstellung im ETK ist falsch. Es werden beim n62b44 6 stk benötigt und die befinden sich im Zyl.Kopf in Fahrtrichtung vorne unter der Ansaugbrücke.
Anbei ein Bild was ich im Inet gefunden habe.
Edit: Guckst du mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ls-211300.html
Dateityp: jpg motor-bmw-n62-ano-2004_MLB-F-198642375_5764.jpg (94,6 KB, 128x aufgerufen)
Geändert von 550er (24.10.2017 um 11:05 Uhr).
Alt 24.10.2017, 11:10   #7
Lence
Alles klar. Danke.
Die kann man wohl nicht einfach so rausschrauben? Die Ansauganlage ist wohl im weg oder?
Ich schaue mir das heute Abend an.
Alt 24.10.2017, 11:48   #8
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Sollte gehen wenn du die Drosselklappe abbaust. Lies dir einfach mal den verlinkten Thread durch.
Alt 24.10.2017, 17:19   #9
Lence
kann mir jemand so ein Nockenwellen Arretierwerkzeug leihen? Über's Wochenende? So für... sagen wir mal 20-30 Euro? Ich kann es natürlich auch für 70 Euro kaufen, aber nur für ein Mal ist mir einfach zu schade. Wird nachher nur rumliegen.
Alt 24.10.2017, 23:46   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das macht bestimmt Jemand, der in Deiner Nähe wohnt.
Wo immer das auch ist.
M f G
E65-Teile: Suche jemanden, der meine Vanos Verstelleinheit wechselt. Raum Offenbach a.M. Tombino Suche... 1 09.08.2017 02:02
Brauche euren Rat. Motor reparieren oder austauschen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 29.07.2017 09:00
Brauche mal Rat - Unfallschaden am E38 reparieren lassen? Ali 750 BMW Service. Werkstätten und mehr... 47 15.09.2011 23:20
E32-Teile: Verstelleinheit für Elektrischen Sitz Djwebstar Suche... 3 07.03.2011 11:39
Brauche Expertenrat zu automatischer Heckklappe Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 8 23.02.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
