Alt 22.10.2017, 21:02   #11
TMS
Benutzerbild von TMS
Fahrzeug: E65 735i Bj. 02/03
Kann man den Defekt eines Druckregelventils bzw. den Defekt an der Membrane sehen/erkennen? Meine Idee ist erstmal, den Defekt zu sehen/erkennen und dann die Membrane zu bestellen.
Muss ich bei der Montage und Demontage auf was besonderes achten?
Weiß jemand was das für ein makiertes Kabel oben 👆 auf meinem Bild ist?
TMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 21:20   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Das Problem bei den Druckregelventilen ist, dass, wenn man den Deckel runter macht, ihn wahrscheinlich beschädigt, so das er nicht mehr sauber abschließt beim draufsetzen.
Als ich meine tauschte, ich die alten ausbaute, doch erschrak über den Ölsabber und wie kaputt eine Membrane gewesen ist.
Bei mir kam dadurch Fehlermeldungen, wo der eine meinte, LMM tauschen, der andere meinte, Lambdasonden tauschen usw.
Rauchentwicklung hatte ich auch und auch Unregelmäßigkeit beim Standgas.
Und am Ende waren es nur die Druckregelventile und nicht einmal teuer.
Sind auch leicht zu tauschen, so ala Plug'n Play.
Hab dann den Entlüftungsschlauch gleich mitgetauscht.
Gruß Achim
Alt 22.10.2017, 21:26   #13
Mach die Deckel der Membrane einfach ab - dann siehst du ob die Membrane defekt ist.
Vorsicht mit den Klipps.
Alt 22.10.2017, 21:26   #14
TMS
Ok. Zum Ventildeckel hin ist das Druckregelventil ölbeschmiert aber oberhalb der Membrane sollte das Druckregelventil wohl trocken sein. Liege ich damit richtig?
Und die Membran (auf deinem Link die Nummer 13) im Druckregelventil kann man tauschen und man muss nicht das ganze Druckregelventil tauschen?
Alt 22.10.2017, 21:29   #15
TMS
Ja das werde ich morgen mal machen, aber jetzt wollte ich erstmal die Theorie in Erfahrung bringen 😁
Welche Klipps meinst du?
Alt 22.10.2017, 21:29   #16
Nr. 13 ist eine Einheit - bestehend aus 3 Teilen.
Alt 22.10.2017, 21:30   #17
Puddlejumper
Membrane und Deckel gehört zusammen beim Tausch.
Und als ich den 11 Jahre alten Deckel lösen wollte, zerbrachen die Klips an den Seiten.
Und wenn die Membrane durch ist, hängt Öl bis zum Deckel.
Alt 22.10.2017, 21:33   #18
TMS
Alles klar. Danke 😊
Ich werde berichten wie sich der Motor nach dem Tausch der Ansaugkrümmerdichtungen verhält und morgen mal vorsichtig nach den Druckregelventilen gucken.
Alt 22.10.2017, 21:36   #19
hier
kannst die die rechteckigen Clips sehen - zumindest 2 von ihnen.
Alt 22.10.2017, 21:42   #20
TMS
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, das die schnell brechen können. Oder ich bestelle mir gleich zwei 🤔
Bmw 760i - Umdrehungen? weltauto BMW 7er, Modell F01/F02 27 05.07.2009 15:09
Getriebe: Umdrehungen bei 200 km/h 331BK BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2009 01:20
Rasseln zw. 1500-200 Umdrehungen Fenriz BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 08:27
BMW 3er: E30 hat ab ca. 5.500 Umdrehungen ... DeaD Autos allgemein 3 22.04.2007 01:45
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
