Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2017, 14:07   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
bei meinem schaute nach dem wildunfallbedingten Austausch der Frontschürze die rechte Kamera um ca. 60° verdreht....
Grund war, dass 2 linke Halter an der neuen Schürze dran waren - Sauerei, dass es keiner beim gemerkt hat und ich deshalb 2 Mal zusätzlich da hin musste.
Alt 24.09.2017, 15:14   #12
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Nach meiner Erfahrung ist so etwas inzwischen Standard in vielen Werkstätten.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2018, 19:45   #13
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Ich greife mal den alten Beitrag auf
Habe auch das Problem sideview Kamera und habe bei mir den Stecker angeschaut ...da ist nichts oxidiert. Trotzdem ist da ein Kontakt Problem weil wenn man Kamera ansteckt geht es manchmal. Habe mal eine vergammelte Kamera von einem anderen Auto zerlegt und bin nicht sicher ob es „kalte Lötstellen“ am Stecker in der Kamera sind oder ob evtl. der Schirm vom Stecker keinen richtigen Kontakt gibt.
Jedenfalls ist das, wie diverse andere Sachen am F01, mehr als billig gemacht.
Bevor ich neue Kamera kaufe werde ich da mal nachlöten und Bericht erstatten
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 13:16   #14
Geraumezeit
Fahrzeug: F01 740i Bj. 2008
Standard Dasselbe Problem
Servus, habe seit gestern dasselbe Problem nach einem laengerem Werstattaufenthalt. Die Kamera geht fuer eine Sekunde an, danach ist das Bild weg.
Wuerde mich interessieren, was bei dir rausgekommen ist.
Danke und Gruss
Geraumezeit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 14:11   #15
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Danke und Gruss
Ich glaube, dann ist definitiv etwas mit der Kamera. Haben die die Stossstange abgenommen? Vielleicht sitzt das Kabel nicht richtig oder Kabelbruch?
Bei mir war das Kamerasystem gestört und es war beides, Kamera kaputt und Stecker oxidiert. Die eine Seite Sideview war ohne Funktion. Nach Tausch von Kamera und Kabel alles gut. Vor einigen Monaten kam wieder ne Zeit lang die Meldung Kamerasystem gestört aber alle Kameras funktionieren einwandfrei. Dann hiess es, Stecker auf der anderen Seite oxidiert. ich spar mir jetzt die 2000 Euro Reparatur, der Fehler ist eh sporadisch und war jetzt längere Zeit nicht mehr.
ich finde die Kosten eh extrem - dafür dass nur ein Stecker kaputt ist (und das Ganze sehr oft vorkommt), den ganzeen Kabelbaum ersetzen. Da muss es definitiv ne andere Lösung geben. Das mit den oxidierten Steckern passiert angeblich gerne, wenn die Stossstangen öfter mal ab und wieder angebaut werden.
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 13:35   #16
Geraumezeit
Danke für deine Antwort. Bei mir wurde nichts an der Stoßstange gemacht, daher meine Verwunderung.
Ja, €2000 ist definitiv übetrieben. Es gibt sicherlich kostengünstigere Lösungen, jedoch braucht man dazu das know-how um es selbst zu diagnostizieren und instand zu setzen.
Bei mir funktionieren die beiden Kameras auch wieder, somit ist es anscheinend lediglich ein sporadischer Fehler. Also erstmal abwarten, wie bei dir.
Das Bild aus dem anderen Post sieht gut aus . Gut, dass du die 3cm Federn gewählt hast. 4cm wären betrieben und wohl mit den Felgen schwer umzusetzen.
E32-Teile: Anhängermodul und Kabelsatz moitrich Suche... 1 06.02.2016 08:21
E32-Teile: Kabelsatz Stromversorgung SHZ und elektr. Kopfstützen hinten. nick082 Suche... 0 19.02.2014 04:24
Sideview justieren ? MSN777 BMW 7er, Modell F01/F02 0 16.01.2011 14:27
E38-Teile: Navi und Heckrollo kabelsatz (fast) Gratis 7er Bmw freund Biete... 0 22.10.2010 22:07
E32-Teile: Standlüftung-Relais, AUC-Kabelsatz und -Sensor Bimmer Suche... 0 16.07.2008 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
