Alt 11.09.2017, 10:16   #1
frutto1
Fahrzeug: E65-730d 7/2004
Standard Welche Dämpfer einbauen
Hab einen 730d Bj 2004 es ist ein originales Fahrwerk mit Tieferlegungsfedern H&R verbaut vorne 35mm und hinten wurde das Luftfahrwerk runter programmiert um 30mm ,das Auto hat kein Dynamic Drive. Da jetzt meine Dämpfer schon recht mitgenommen sind würde ich sie gerne tauschen. Hab da im Zubehörhandel die Sachsdämpfer angeschaut und zwar würd ich gerne die Sportdämpfer nehmen kann man die umrüsten von Standard auf Sport? Oder hat da wer Erfahrung welche Dämpfer ich nehmen könnte für dieses Auto will aber die Tieferlegung so beibehalten.
frutto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 11:39   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Fahrzeughöhe wird durch die Federn vorgegeben nicht durch die Dämpfer.
Man kann schon Sportdämpfer für die VA nehmen das geht.
Für hinten gibt es durch die Luftfederung nur die Dämpfer, außer du willst die Luftfederung ausbauen dann musst du da auch "normale" Sportdämpfer einbauen.
Dann empfiehlt es sich ein komplett Sportfahwerk zu nehmen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 13:15   #3
frutto1
Eigentlich wollte ich wissen welche Dämpfer ich einbauen soll damit das Auto etwas straffer wird derzeit fühlt er sich sehr schwammig an. Will aber kein Gewinde einbauen.
Alt 11.09.2017, 18:42   #4
Axel Brinkmann
Schreib mal bitte das Prod.-Datum in dein Profil.
Alt 11.09.2017, 18:47   #5
Axel Brinkmann
Wo willst du die Dämpfer tauschen nur vorne?
Alt 11.09.2017, 18:55   #6
frutto1
Alle 4 Dämpfer Bj 7/2004
Alt 11.09.2017, 19:13   #7
Axel Brinkmann
Dann benötigst du allerdings auch 4 passende Federn dazu.
Bzw ein komplettes Fahrwerk mit Domlager .
Alt 11.09.2017, 19:32   #8
frutto1
Oben hab ich bereits geschrieben das vorne H&R Federn 35mm verbaut sind und das er Bj 2004 ist und das er hinten ein Luftfahrwerk hat das bereits runter gestellt wurde um 30mm. Es geht nur um die Dämpfer zu dieser Kombi.
Alt 11.09.2017, 19:37   #9
Axel Brinkmann
Du kannst hinten keine Dämpfer tauschen ohne die Luftfederung auszubauen, denn das Federbein hinten ist komplett.
Alt 11.09.2017, 20:05   #10
frutto1
Soweit ich es weiß ist Luftbalk und Dämpfer immer getrennt und extra zu tauschen. Das war bei meinem E39 schon so und auch beim E60! Der Luftbalk hängt nicht am Dämpfer den kann man sehr wohl tauschen!!! Wenn er hinten Federn hätte wär auch der Dämpfer und die Feder extra verbaut!!! Federn und Dämpfer sind nur vorn zusammen verbaut!!!
Welche Federn / Dämpfer? space-ace BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2014 12:35
Fahrwerk: Welche Dämpfer??? michael67 BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2011 14:37
Gas-Antrieb: Gasanlage einbauen,welche? BMW-CLP BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2010 19:19
Welche H1 Lampen einbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 30 05.06.2007 18:41
Was kostet es ca. 2 EDC Dämpfer einbauen lassen? HA KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 01.02.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
