Thema geschlossen
Alt 06.09.2017, 15:34   #1
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Standard Bluetoothnachrüstung will nicht so richtig...
Hallo zusammen, ich habe bei meinem E65 BJ 2005 das Bluetooth TCU Modul vom Festeinbautelefon zur Bluetooth Handyeinheit umgebaut.
Also alte TCU raus, gebrauchte von 05/2007 rein und den FA geändert im CAS und LMA. Leider übernimmt der Wagen das leider nicht. Wenn ich versuche das TCU Steuergerät zu c**ieren versucht das Auto immer noch mit dem alten zu kommunizieren. Was habe ich vergessen?
Ich konnte mein Handy erfolgreich koppeln und auch über die Freisprechanlage telefonieren, aber die Lenkradtasten und das ASK Keypad funktionieren nicht.
Des weiteren habe ich noch den Notruf Systemfehler (den will ich aus dem Steuergerät entfernen)
b7_do ist offline
Alt 06.09.2017, 15:46   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
FA im cas und lma bringt nichts, das ist nur eine reine infozeile für das programmiergerät
Du musst den Steuergeräten mitteilen, das eine Hardwareänderung stattgefunden hat, indem du zB. Das mmigt mit dem neuen FA neu codierst!
oddysseus ist offline
Alt 06.09.2017, 18:07   #3
b7_do
Danke für deine Antwort. Das habe ich schon gemacht. Hab ne leere *.MAN Datei auf das MMIGT geschoben. Leider bringt das nix. Die Notruf Fehlermeldung habe ich im SIM-ECU Steuergerät entfernt. Jetzt fehlt nur noch die saubere Integration in das E65 Bordnetz.
Leider werden immer noch folgende Dateien angezogen, wenn ich versuche im TCUM etwas zu verändern.
TCU_MOST.C02
A_E65TCU.IPO
TELE60_2.PRG
b7_do ist offline
Alt 06.09.2017, 18:18   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Probier mal ob das was bringt: Nach dem ändern des FA in CAS u. LMA einfach auf MMIGT u. Job SG_Codieren (ohne leere .MAN), ist eig. gleich wie leere .MAN drueber aber einen Versuch ist es wert..
Welche Parameter hast du denn in den FA geschrieben?
Forty-Eighter ist offline
Alt 06.09.2017, 18:28   #5
b7_do
$638 raus und $633 rein. Dann den FA im CAS und LMA geschrieben.
Hab ich schon ausprobiert. Bringt leider auch nix
b7_do ist offline
Alt 06.09.2017, 20:53   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ändere deinen Zeitstempel im FA aber nur in ncs!
#0905 gegen 0906, dann mmigt codieren!
Evtl. Falsche tcu? Welcher codierindex?
Alt 06.09.2017, 20:56   #7
b7_do
Hab schon auf #0907 geändert. Bringt leider auch nix :-(
b7_do ist offline
Alt 06.09.2017, 20:59   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann gib mal Infos zur tcu
Alt 06.09.2017, 21:09   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wie hast du es gekoppelt,mit Tool32 oder direkt mit dem Bildschirm angestoßen?
Konntest du eine leere.man in die TCUM schreiben?
Von welchem Fahrzeug war die TCU,oder welche Teilenummer hat diese (Bild)
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 06.09.2017, 21:33   #10
b7_do
Ich habe das Handy per Tool32 gekoppelt, vorher die Fahrgestellnummer reingeschrieben und den Bluetooth-Anzeigenamen geändert. Ich kann leider auch keine leere Datei reinschreiben.
Hier die Daten der TCU:
84.109149615-01
16.05.2007
BMW TCU1.5 MOST ECE
Keine Ahnung, aus welchem Spenderfahrzeug die TCU kommt.
Kann mir da echt keinen Reim draus machen, warum das nicht geht....
b7_do ist offline
Thema geschlossen
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Läuft nicht richtig godo BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 21:27
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Bluetoothnachrüstung Hannesbl BMW 7er, allgemein 0 10.01.2007 14:41
Elektrik: Bluetoothnachrüstung BMW7xx BMW 7er, Modell E38 3 02.04.2006 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
