Modell E65/E66 |
			25.08.2004, 10:13
Fahrzeug: F11 535d
				Servolenkung
		Moinsen,
habe letztens wegen starker Poltergeräusche der Lenkung bei Bodenunebenheiten (da gabs auch mal einen Thread zu) ein neues Lengkgetrieb (mittlerweile das zweite Neue) bekommen. Das Poltern ist natürlich nicht weg - wie sollte es auch, das hat ja beim ersten Austausch auch nicht funktioniert, dafür geht jetzt die Lenkung extrem schwer. Vorher war es kein Problem das Lenkrad im Stand mit einem Finger zu drehen. Jetzt geht es, speziell kurz vorm Endanschlag, kaum noch mit einerer Hand und beim langsamen Fahren dreht es sich auch nicht mehr von allein zurück in die Geradeausstellung.
Nun die Frage, gibt es noch die unterschiedlichen Servoausführungen wie beim alten 7er? Ich weiss nicht mehr wie das hieß aber jedenfalls hatte ich sowas vorher drin, dass man das Lenkrad beim Einparken superleicht drehen kann und es beim schnelleren Fahren deutlich schwerer geht und nu isses weg??? Ich habs auch nicht in der Ausstattungsliste gefunden. Ich fänd's jedenfalls der Hammer wenn die ein falsches Lenkgetriebe eingebaut hätten und keinen Ton dazu sagen.
  Sven
			25.08.2004, 10:38
Fahrzeug: 730d (E65) seit 20.02.04, Alfa Spider Serie 4
		Hallo Sven,
ist bei Dir das Lenkgetriebe nur wegen der Poltergeräusche gewechselt worden? ich habe gerade Probleme mit dem Geradeauslauf (s. mein Thread von heute). Vielleicht ist es bei mir ja auch das Lenkgetriebe. Obwohl: meiner hat erst 9 tkm drauf...
Olli
			25.08.2004, 13:03
Fahrzeug: F11 535d
		Ja, das Lenkgetriebe wurde auf Grund der Geräusche bereits zwei mal ausgetauscht. Leider lassen sich die Servicebetreuer nicht davon überzeugen, wenn man meint, das wirds wohl nicht sein, das hat das letzte Mal ja auch nicht geholfen... bloss was soll ich da machen. Besonders ärgerlich wirds aber wenn nach der Reparatur der Fehler nach wie vor vorhanden ist und dafür was Neues nicht mehr geht.
Übrigens die komplette Vorderachsaufhängung wurde auch bereits ausgetauscht - keine Veränderung.
Ich weiss aber, dass es auch ohne dieses Geräusch geht - ich hatte schon einige BMW Leihfahrzeuge (inkl. E65 730d)  bei denen nichts gepoltert hat.
  Sven
			25.08.2004, 13:14
		Meiner hat auch schon gepoltert, da sind wohl etliche Fahrer betroffen. Es wurde dann eine kleine Stützstrebe (ca. 20-30 cm lang, bei demontiertem Reifen gut sichtbar) im Bereich der vorderen linken Aufhängung, wo das Geräusch herkam, ausgetauscht: kein Erfolg. Seit einigen Wochen ist das Poltern seltsamerweise völlig verschwunden (durch die höheren Außentemperaturen??). Der BMW-Techniker sagte übrigens, die Geräuschentwicklung wäre normal.
Olli
			25.08.2004, 13:26
  Sven
 Moin Sven,
Du meinst wohl die Servotronic ? ? ?
Im Stand leicht, während der Fahrt ist mehr Kraftaufwand nötig...
Das Ding ist aber bei allen E65 serienmäßig, kann also nur an der Ansteuerung, Geschwindigkeits- (möglicherweise Lenkwinkel-) Signal liegen.
Sehr seltsam das
Gruß Thilo
			25.08.2004, 13:58
Fahrzeug: F11 535d
		Jep des wars - Servotronic! So stehts auch in der Ausstatungsliste, hat jeder E65, nur meiner scheinbar nicht mehr.
  Sven
			25.08.2004, 14:11
			 LOW4LYF
  Sven
Doch, aber wenn Dein Lenkgetriebe getauscht wurde, wurde wohl auch die Software "erneuert"
			25.08.2004, 21:36
Fahrzeug: Audi A8 4.2 quattro
Bei mir wurde ebenfalls die Lenkung und die Kardanwelle gewechselt, da ich Vibrationen bei ca. 80km/h habe    . Nun die Vibrationen sind immer noch da, aber zusätzlich habe ich nun auch häufig dieses Poltern beim Überfahren von Bodenunebenheiten    .  Irgendwelche Streben wurden dann gewechselt, das Poltern und die Vibrationen sind aber geblieben. Mir ist auch aufgefallen, dass meine Lenkung härter ist. Aber die Servotronic-Funktion ist schon noch vorhanden. Kürzlich war die Servotronic ausgefallen, auch eine coole Fehlermeldung ist gekommen, und da war das Ding schon viel schwerer Lenkbar.
Da ich noch unendlich viele andere Probleme habe (Navi, Tel, div. Softwarebugs die kommen und gehen) und das Fahrzeug vor 4 Monaten nach Absprache mit BMW Schweiz komplett upgedatet worden ist, will ich nun eine Wandlung.
Viele Grüsse von einem sehr verärgerten E65 Fahrer
Beat
