Modell E65/E66 |
07.07.2017, 14:15
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Super, danke für die Rückmeldung.
27.10.2024, 00:00
Fahrzeug: 7er
"Controller Einheit mit Sitzverstellung"
... bedeutet der i-drive Controller und die Sitzverstellung haben zusammen nur ein Steuergerät beim E65?
27.10.2024, 08:50
#13
Fahrzeug: E65 730D Bj2003
Ja wenn ich mich Recht erinnere
27.10.2024, 08:51
Ja, ist korrekt.
Es gibt ein Steuergerät bei dem alles eingesteckt ist.
Das Bus-Signal vom Controller wird aber nur durchgeschleift.
Markus
10.11.2024, 15:04
#15
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Zitat von CTAHDAPT
So habe denn Fehler heute gefunden  Es wahr die Controller Einheit mit Sitzverstellung. Habe denn Stecker gezogen abgesperrt und tada nach 3 min ist die Beleuchtung im CAS aus gegangen. An der Strommesszange springt die auch nichts mehr. Und nach 16 min ist der Ruhestromm auf 80 mAH. Jetzt noch bestellen und einbauen  Deswegen hatte ich auch im wake up Modus das CD-GW gewckt hat weil er vom Controller gewckt wurde.
Wo liegt die Controller Einheit, bzw die Stecker die man abziehen muss?
Ich möchte selbiges bei meinem auch mal probieren.
Und was ist "CAS" ?
10.11.2024, 15:08
#16
Und was ist "CAS" ?
Hast du einen Verdacht?
Der E65 ist zu kompliziert für Ratespiele beim Ruhestrom.
Markus
10.11.2024, 15:26
#17
ʎʞɔods
Ja, weil sich meine Sitze und Außenspiegel über Nacht sporadisch verstellen könnte es dieses Teil sein. Eine Batterie hält bei meinem ca. 1 Jahr weil er nicht einschläft und die Spannung immer aufs Minimum absinkt. Zumindest sind seit 2010 jährlich neue Batterien im SG registriert worden. Auf Dauer wird das teuer.
10.11.2024, 15:35
#18
Da hast du aber einen Denkfehler.
Das Powermodul trennt das Bordnetz ab wenn nach 1h noch eine Ruhestrom-Verletzung da ist. Da sinkt die Batterie nicht auf ein Minimum ab.
Lediglich startet zum Beispiel der CD Wechsler neu, die Radiosender sind nicht mehr da, Komfortzugang geht nicht mehr und die letzte eingestellte Sitzposition weiß er nicht mehr.
Mache bitte eine saubere Analyse, geht schnell.
So ist dein Vorgehen sinnlos.
Markus
