04.07.2017, 18:57
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Einspritzdüsen Siemens Bosch austauschbar?
Bei meinem 735i habe ich Siemens einspritzdüsen verbaut. Nun habe ich 8neue Bosch Düsen hier die von der Form etwas anders aussehen. Da sich die Ansaugbrücke ja nie geändert hat, sollten die doch passen?
05.07.2017, 09:51
Das Weiss keiner?
05.07.2017, 11:02
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Poste mal die Teilenummer
05.07.2017, 11:08
Siemens 7506924 bis 2003
Bosch 7525721 ab 2003
05.07.2017, 11:29
dann solltest Du die kpl. Nummern angeben
05 Einspritzventil 8 bis 09/2003 13537506924
13537506924 Einspritzventil
Superseded by: 13647525721 (01.09.2003 — ), nicht rückwirkend austauschbar
Teil 13537506924 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
7' E65 (02/2000 — 02/2005)
7' E66 (06/2000 — 02/2005)
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
RealOEM.com - Teilesuche
05.07.2017, 11:29
Laut ETK passen die Ventile.
Poste doch mal ein Bild von den Düsen an sich, es kommt auf die Bohrungen und Winkel an der Düse an. Sind diese gleich kannst du die Ventile aufjedenfall verbauen.
10.07.2017, 07:55
Die Düsen passen nicht, der Kabelbaum und die Stecker sind anders.
10.07.2017, 12:00
Hat Erich ja auch schon gepostet .... (nicht rückwirkend austauschbar)
Wenn man im online-ETK von Leebmann ( www.leebmann24.de) die VIN eingibt, dann wird angezeigt, ob ein bestimmtes Ersatzteil zum Fahrzeug passt oder nicht.
