| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.05.2017, 14:09 | #111 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Diese Schutzrohre zerbröseln im Lauf der Zeit leider ......
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  17.05.2017, 14:23 | #112 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Durch das Isoband werden die Kabel allerdings hart und fangen an zu brechen. In Kombination mit der Hitze und den Öldämpfen.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  17.05.2017, 22:28 | #113 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E65 760 Li
 Also meiner hat jetzt ca. 224000 km drauf. Auch bei mir waren Bastler bei. Die Schutzhüllen sind aber noch drauf. Aber stimmt. Sind an einigen aber nur wenigen Stellen zerbröselt. Die Kabel selbst aber in Takt.
Nach dem ich nun die Membranen der Bank 1 noch einmal heraus und wieder zusammen gebaut habe läuft er besser finde ich. Auf jeden Fall runder
Bisher auch noch keine Fehler wieder im Speicher. Bin aber auch noch nicht viel gefahren.
Montag habe ich wieder lange Tour von Nord nach Süd. Mal schauen wie er sich so entwickelt
Ach ja, Gehäuseentlüftung habe ich mir angesehen. Alles i.O.
Gruß Diego |
		|  28.05.2017, 11:37 | #114 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66 - 760Li (07.2005)
				 Gleiche Symptome
 Hallo Zusammen,
 ich habe auch diese Probleme mit meinem Dicken.
 Nachdem BMW nun schon so einiges getauscht hat und mir dann mittteilten das Sprit in flüssiger Form in der Tankentlüftungsleitung auftaucht wurde ich selbst etwas stutzig und habe gezielter hier im Forum suchen können.
 Es sind genau diese Sachen wie Anfangs beschrieben. Drehzahlschwankung im unteren Drehzahlbereich. kurzes Verschlucken beim Gas geben. Motor säuft ab wenn man an eine Ampel oder in den Kreisverkehr fährt. Teilweise sehr schlechter Start und das unabhängig ob kalter oder warmer Motor.
 Leider habe ich das Problem das ich keine so gute Werkstattmöglichkeit habe oder nicht mehr habe.
 Mal schaun was raus kommt.
		|  30.05.2017, 13:35 | #115 |
	| Neues Mitglied
 Willkommen im Club
Ich kann dir nur empfehlen beim Heinrich die Membranen nebst Dichtringen zu bestellen.
Um die Einzubauen braucht man keine Werkstatt. Das ganze dauert vielleicht eine Stunde.
Um die Fünfkantschrauben heraus zu bekommen habe ich einfach einen halbwegs passenden Schlitzbitt genommen. Kleine viertelzoll Knarre und gut. Habe mir vorher noch 6 neue M6 Imbuschrauben besorgt. Notfalls tun es auch ganz normale M6 6-Kantschrauben.
Nach der Montage dauerte es noch einige Tage bis es mit dem Verschlucken aufgehört hat. Startprobleme waren sofort weg und ausgegangen ist er auch nicht mehr.
LG
Diego |
		|  30.05.2017, 14:01 | #116 |
	| 5972cm³ Klimawandler Premium Mitglied
 Das Verschlucken ist dann weg, wenn der Aktivkohlefilter wieder "leer" und "gespült" ist. Bei mir hat es auch einpaar Tage gedauert, bis er wirklich ganz ruhig und rund lief. |
		|  30.05.2017, 21:40 | #117 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li/750i E38/750i e32/850i bj 90/M6 Bj 84/E3 bj 74
				 die bekannten n73 probleme ...langer motorstart taummeln im leerlauf bis absterben an ampel....
 habe seit 1 Woche das Problem....beim freundlichen erstmal ratlos......hab dann hier geschaut......
 waere<dankbar wenn ich auch diese neuen Membrane nebst Dichtung bekommen könnte.......
 habe einen bekannten mal angesprochen der diverse Hersteller kennt.....wird aber wohl einige zeit in Anspruch nehmen bis ich hier ein Resultat habe.
 mein dicker 760li 2003 km 219000km und ich wären dankbar.....
 gruss und danke Gerd 1960
 hat noch 850i  BMW e3 3,0s und m6 bj 84 alle am laufen letzte mit rotem H
		|  30.05.2017, 22:13 | #118 |
 @Gerd1960: Schick mir eine U2U, habe noch Sätze da   |
		|  30.05.2017, 23:50 | #119 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Meiner läuft wieder tadellos nach der kompletten Motorrevision und nach dem tausch der Membrane.
 Bilder von der Mororrevision gibt es noch in einem gesonderten Thread.
 Aber das die LMMs mehr Luftmasse anzeigen als im I N P A als Sollwert hinterlegt ist konnte ich noch nicht lösen auch mit neuen LMMs nicht.
		|  02.06.2017, 17:17 | #120 |
	| Neues Mitglied
				 Endlich wieder ruhiger Lauf
 Hallo zusammen,
die Membrane beider Hochdruckpumpen sind getauscht worden und was soll ich sagen. Er schnurrt wieder wie ein Kätzchen ruhig vor sich hin. Vielen Dank an alle und besonders an Heinrich der mich auch anderweitig gut beraten konnte.
Sehr netter Kontakt.
In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
