Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.03.2017, 21:51   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Danke für Deinen Beitrag.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 22:34   #12
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Super Beitrag, auch mit den Fotos.
Wäre es ok für dich uns noch die Werkzeuge direkt zu leebmann zu verlinken?
So wie ich es sehe sind es drei Teile.
- Nuss
- flexible Verlängerung für die Nuss
- Plastik Eindrehhilfe
Ich kann die Teile mit den von dir geposteten Nummern leider nicht eindeutig zuordnen.
Wegen der flexiblen Verlängerung würde mich interessieren wie es damit möglich ist mit einem bestimmten Drehmoment die Kerzen anzuziehen? Gibt diese Verlängerung beim Anziehen nicht nach, und verfälscht somit das Drehmoment?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 23:01   #13
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Also. Man braucht keine flexible Verlängerung. BMW sieht das in ISTA so vor, aber es geht mit jeder normalen 3/8 Zoll Verlängerung. Man sieht ja auch auf dem Bild mit dem Drehmomentschlüßel, dass ich natürlich eine starre Verlängerung nutze.
Entscheidend ist die Beschaffenheit der Nuss, sodass diese über die Zündkerze passt.
Zündkerzenschlüssel, Spezialwerkzeug "12 1 220", Teilenummer 83300495560:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/stecknuss-...300495560.html
Die Gummitülle, Spezialwerkzeug "12 1 230", Teilenummer 83300496065:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/montagehil...300496065.html
Die Gummitülle wird, wie bereits erwähnt, auch nicht unbedingt benötigt.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 23:12   #14
Wie bist du dort fündig geworden - in der Hauptgruppe 83, (mit 83 fängt ja die genannte Teilenummer an) ist bei mir nur ein "Rugzak" gelistet.
Keine Spezialwerkzeuge.
Bei deinem Link ist allerdings auf den Leebmann-Teilekatalog verwiesen:
Zitat: Weitere Original BMW Ersatz- und Zubehörteile finden Sie über unseren BMW Teilekatalog.
Welchen Trick hast Du verwendet?
Alt 12.03.2017, 23:19   #15
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe bisher nur den Leebmann24 ETK verwendet. Wenn ich es auf der "Startseite" unter "Suche nach Teilenummer" eingebe, funktioniert es tatsächlich nicht.
Wenn ich meine VIN eingegeben habe, habe ich über den Teilegruppen aber ein Suchfenster und darüber findet er die Teilenummer und sogar die Werkzeugnummer (ohne Leerzeichen).
Komisch...
Alt 12.03.2017, 23:28   #16
super - danke für den Tip!!!!!!!
es funktioniert so!
Alt 02.04.2017, 14:08   #17
DanielGeorge
Fahrzeug: F01-750i (02.11)
alles was ihr benötigt ist den Zündkerzenschlüssel von Hazet 4766-3.
Ist ein 12 Kant mit Kronenfeder und Kardangelenk, dazu noch eine kurze 3/8 Verlängerung und Knarre und ihr könnt ganz einfach die Zündkerzen wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://goo.gl/photos/36JizJ9XDYAHXRGJ7
DanielGeorge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 15:07   #18
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das kann man natürlich machen. Viele Wege führen nach Rom.
Die Nuss von BMW (auch Hazet) kostet allerdings nur die Hälfte.
Alt 03.04.2017, 22:58   #19
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
... und das BMW-Teil passt auch ohne Feder- oder Gelenkverlängerung einwandfrei?
Alt 04.04.2017, 06:07   #20
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das Teil passt mit einer normalen 3/8 Zoll Verlängerung.
Es hat außerdem eine Haltefeder, sodass die Kerze stecken bleibt.
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 22:46
N63 "fressen" Batterien? memyselfundich BMW 7er, Modell F01/F02 0 11.05.2015 23:11
Es betrifft nicht nur den N63 .... peterpaul BMW 7er, allgemein 3 13.03.2015 09:33
Motorraum: N63 beim FL immer noch mit Fehler? OrkunBozz BMW 7er, Modell F01/F02 30 02.01.2015 18:48
Zündkerzenwechsel? zuchanke BMW 7er, Modell E32 11 07.07.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
