Alt 09.02.2017, 10:57   #11
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also ich glaube mich erinnern zu können das ohne codieren am Display kein AUX angezeigt wird und somit auch nicht Aktivierbar ist.
In der Datei vom Monitor kann man mit N*S oder Du**y das wunderbar einstellen.
Es ist gut möglich das gleiches auch beim ASK gemacht werden muss....dass weis ich aber nicht mehr genau.
Am ASK habe ich den Stecker vom CD-Wechsler rausgenommen weil im selben Stecker der Steckplatz für das AUX ist.
Den weißen Stecker habe ich dann dort eingeklippst und beides zusammen wieder in das ASK reingesteckt.
Im ersten Bild siehst Du meine Kabel welches ich benutzt habe.
Im zweiten Bild ist der Stecker vom ASK....dort rechts unten kommt der weiße rein.
Dateityp: jpg Mein Auxkabel.jpg (13,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 27062010307rf0k7xgv.jpg (31,0 KB, 136x aufgerufen)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (09.02.2017 um 11:05 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 11:12   #12
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Ok obwohl der CD-Wechsler Anschluss ja schon codiert sein müsste.
Aber dann wird das wahrscheinlich bei mir nicht möglich sein, da ich ja noch alles original habe, also VFL natürlich.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 11:44   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die Qualität von dem originalen aux ist auch sehr bescheiden!
Night, wähle aux an ohne ein Handy anzustecken und Dreh die Lautstärke höher.
Rauscht es leicht im Hintergrund oder ist da toten Stille?
Und, ist die Musik über aux insgesamt leister als Radio/cd?
Alt 09.02.2017, 12:22   #14
Nightflyer
Hi oddysseus,
ob es rauscht kann ich nicht sagen, habs noch nicht so probiert wie Du sagst, aber leiser ist es schon als die anderen Audioquellen.
Am Handy musste ich schon den Output erhöhen, aber nicht zuviel sonst verzerrt es die Musik.
Aber trotz alldem geht es wunderbar und vom Klang her ist es auch einigermaßen akzeptabel....Dank L7
@med007 >> Am CD-Wechsleranschluss habe ich ja nix gemacht, nur den weißen daneben gesteckt, damit der mit in das ASK passt.
Alt 09.02.2017, 13:09   #15
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
OOOHHHH
Das Thema Interessiert mich auch.
Denn bei mir geht garkein Ton mehr und da ich da sowieso was machen und Investieren muß.
Könnte man das gleich mit in Angriff nehmen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 13:40   #16
Stealth-E65
Fahrzeug: E65-730D 05.04
Ich denke vllt wenn wir den Stecker anstatt des Wechslers anstecken könnte es auch so funktionieren da der Wechsler ja angezeigt wird.
Dann steht zwar ganz normal Wechsler im Display aber vllt kommt dann der Ton von der KLinke?!
Wir schauen mal....
Stealth-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 14:37   #17
med007
Hast du mal nen Link von deinem Kabel? Da spart man sich das zusammen stecken der Chinch Kabel...
Alt 09.02.2017, 15:13   #18
Stealth-E65
Einfach bei Ebay BMW Aux Adapter Kabel eingeben da gibt es auch die ohne Chinch und sogar eine Bluethooth Variante.
Alt 09.02.2017, 15:38   #19
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Also ich habe mir schon damals einen stecker gekauft, der in den ASK ZUSÄTZLICH eingesteckt wird- hier muss aber codiert werden, da CD Wechsler weiterhin funktionieren soll.
Ich habe dieses Angebot jetzt so verstanden, dass aux in anstelle des CD wechslers funktionieren wird (obwohl weiterhin CDC im Monitor angezeigt wird). Bin mal gespannt- wenn nicht geht das Teil zurück als defekt.
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2017, 08:05   #20
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Habe meinen ASK aus 2005-ohne AUX gegen einen ASK aus 2012 mit AUX ausgetauscht.
Pin-Belegung AUX-Anschluss am schwarzen Stecker:
Pin2 = AUX In rechts
Pin7 = AUX IN links
Pin8 = AUX Masse
Check das mal! Für die Aux Anzeige im MMIGT muss es auf jeden Fall codiert werden! Jedenfalls wenn vorher kein Aux drin war.
Habe Glück gehabt und eines der letzten ASK aus 2012 ergattert :-)
Dateityp: jpg comp_DSC02557.jpg (100,8 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg comp_DSC02564.jpg (80,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg comp_DSC02572.jpg (89,4 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg ASK Stecker.jpg (104,3 KB, 78x aufgerufen)
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aux Anschluss nachrüsten, wie? Florian97 BMW 7er, Modell E38 4 13.11.2014 22:21
HiFi/Navigation: Wechsel von BM24 auf BM54 - welche Adapter werden noch benötigt? Linke Spur BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2014 20:19
BMW-Teile: Kabel Adapter old auf New Generation gesucht für Radio kjkook Suche... 0 13.10.2009 08:18
Innenraum: AUX Anschluss für BMW Business Radio Joachim BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 18:12
Adapter Kabel 65.90.4 106 111 original BMW appy BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2004 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
