Alt 12.08.2004, 09:58   #1
Monti
Fahrzeug: 745i (Bj. 5/04)
Standard Benzin für 745er: 95 Oktan vs. 98 vs. 100
BMW empfiehlt ja Super-Plus für den 745er. Bei Shell und bei Aral gibt es jetzt ja kein Super-Plus mehr, sondern nur noch die 100 Oktan-Sorten, die allerdings deutlich teurer sind als das normale Super. Dieser Aufpreis von 10 bis 15 Cent wurmt mich doch sehr.
Auf der Tankklappe steht dagegen, daß nur bleifreies Benzin mit 91 bis 98 Oktan eingefüllt werden sollte. Ich habe deshalb auch schon das normale Super mit 95 Oktan getankt. Ich bilde mir dann allerdings ein, daß er etwas rauer läuft. Weiß ein Motorenexperte mehr?
Monti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 10:46   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Monti !
In Deinem Avatar steht, dass Du einen 730d faehrst.
da solltest Du eigentlich nur Diesel in den Tank fuellen.
Beim neuen 745i Benziner kann man Normal, Super, SuperPlus
oder 100 Oktan-Benzin tanken.
In Deinem Motor sind Klopfsensoren verbaut.
Die Motronic regelt den Zuendzeitpunkt so,
dass die Verbrennung korrekt ablaeuft.
Bei 'minderwertigem' Normal-Kraftstoff und deswegen spaetem Zuendzeitpunkt
hat man dann entsprechend weniger Leistung und der Motorlauf
fuehlt und hoert sich ein bisschen anders an.
Gruss Manu
Alt 12.08.2004, 11:09   #3
LordoftheManor
Raser
Fahrzeug: Porsche
In der Betriebsanleitung des 7ers (hier auf der Seite als PDF verfügbar) steht auch eindeutig geschrieben dass man sowohl Super+, Super und auch Benzin verwenden kann. Bei Benzin können wohl beim Anlassen kurz Klopfgeräusche auftreten, die aber lt. BMW genau wie die Benzinsorte keinen Einfluß auf die Lebensdauer des Motors haben!
LordoftheManor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 14:17   #4
charder
Fahrzeug: M5 F10
also ich habe bis jetzt nur Super getankt und keine Probleme. Auch beim Vorführer sollte ich super tanken. Der Mehrpreis von Super Plus oder gar Vpower kann man sich bei nicht so hochgezüchteten Motoren sicher sparen.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 16:57   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Empfehle Super oder Super Plus, wenn Dir das das beruhigende Gefühl gibt damit 0,4 Sekunden schneller auf 200 zu sein.
100 Oktan ist Abzocke! Bin überhaupt dafür die großen Konzerne zu meiden. Schade, daß sich da nicht alle einig sind. Die Verbraucher könnten die Konzerne in die Knie zwingen, hat woanders auch schon geklappt.
4 Wochen tankt keiner mehr bei Schell oder Aral, sollst mal sehen wie schön die Preise purzeln.
Ich tanke immer in Polen Super, manchmal auch S-Plus, wenn die Säule leerer ist. Aber daß der Motor damit ruhiger, stärker oder sparsamer läuft, habe ich noch nicht erlebt. Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel Oktan vorgeschrieben ? rs BMW 7er, Modell E32 23 30.10.2010 16:08
100 Oktan Sprit arrif70 BMW 7er, Modell E38 31 05.02.2004 09:04
zittern an der voderachse zwischen 80 und 100 manuel23 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
