Alt 17.12.2016, 15:03   #1
Dennis Wi.
Standard Beleuchtung Sitzverstellung
Hallo zusammen,
Ich bin von den Aussagen die man so liest verwirrt.Nach welcher Zeit muss die Beleuchtung vom Sitzschalter ausgehen?Fahrzeug ist ein 2002er 745i.Ausgehen tut er erst nach mehr als einer Stunde.
Alt 17.12.2016, 16:27   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Normalerweise nach 10-15 Minuten
siehe selbst :
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 16:56   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mehr als eine Stunde ist UNMÖGLICH!
Normal: 16min
Irgendwas defekt: 60min
Länger gibt es nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.12.2016, 20:34   #4
Dennis Wi.
Ja dauert über ne Stunde bis die Lampe aus ist.Komisch die Kiste.Schafft keine 2 Tage am Stück ohne ärger zu machen..Ja dann werden wir mal schauen wo dieses Problem herkommt.
Alt 21.12.2016, 13:48   #5
Dennis Wi.
So der Fehler liegt im Radio oder im Verstärker.Nachdem ich Sicherung F65 gezogen habe geht nach 16 Minuten die Beleuchtung vom Sitz aus und nach 60 Minuten ist die Kiste eingeschlafen.Ruhestrom 70mA.Ich vermute mal das der L7 Verstärker das Problem ist.Was mir noch aufgefallen ist das aus den Lautsprechern immer ein Tack Tack Tack kam.
Alt 21.12.2016, 15:35   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
L7, bestimmt schon repariert gewesen!
Mache ihn mal auf und guck rein.
Alt 21.12.2016, 15:59   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich vermute mal, dass einer der beiden Prozessoren fratze ist. Beim FL haben sie es nämlich geändert.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 16:22   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Platinen-Layout vom l7 ist mehrmals geändert worden, hat mit Fl VfL nichts zu tun! Viele VfL haben vom Werk aus auch das neuere Layout gehabt.
Aber auch die neueren Layouts gehen kaputt :-((
Alt 21.12.2016, 16:39   #9
Dennis Wi.
Erkennt man das das da jemand schon mal rumgefrickelt hat?
Alt 21.12.2016, 16:42   #10
HeinrichG
Ah, okay. Ich habe nur gesehen, dass mein L7 eine andere Platine hat als der ältere vom Bimmerfest.com. Die beiden Prozessoren sind bei dem nämlich aufgeklebt, wie die Amp-IC und direkt auf die Platine gebonded. Bei meinem sind es richtige ICs.
Ja, das erkennst Du.
Innenraum: Sitzverstellung gandalf BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2013 12:26
Sitzverstellung tommygoebel BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2011 17:26
Sitzverstellung FranzR BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2005 12:51
Innenraum: Sitzverstellung Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 20:30
Elektrik: Sitzverstellung Clemens BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2004 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
