Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.11.2016, 12:37   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard snap-in Adapter Wireless Charging zu klein
Hatte diese Woche den Dicken beim , um mir endlich den snap-Adapter wireless charging einbauen zu lassen.
Der G11 hat das ja serienmäßig, man schiebt das Handy in einem speziellen Bumper (oder manche Samsungs direkt) in die Halterung und der lädt sowie hat adaptiven Antennenabgriff, was den Empfang an manchen Stellen verbessert.
Aber jetzt der Knaller: Der Adapter ist zu schmal, ich kann nicht einmal ein nacktes iphone 6 da reinschieben, geschweige in einem Bumper!
Ein iphone 5 würde passen...
Was ist denn das? Da dauert es Monate nach der Ankündigung, bis so ein Teil lieferbar ist, kann nicht einfach wie ein normaler Snap-In eingesteckt werden, sondern es muss die Mittelkonsole geöffnet werden, um die Stecker anzuschliessen und im Zeitalter der immer größer werdenden Handys passt das nur für alte Kamellen
Ich kann natürlich den Adapter mit dem Dremel bearbeiten, keine Ahnung, ob da Technik in den seitlichen Führungen verbaut ist. Hat da zufällig jemand Informationen oder weiß, wie man da dran kommt?
Dateityp: jpg IMG_0668-1.jpg (72,3 KB, 61x aufgerufen)
Alt 20.11.2016, 16:44   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Bin verwirrt. Dachte das Wireless-Snapin-Adapter käme gar nicht mehr. Fotos? Teilenummer?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 18:44   #3
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Würde ich lassen...habe das beim iPhone 5 Adapter mal probiert, den auf das 6 passend zu machen, aber das ist gründlich in die Hose gegangen Abgesehen davon hat es nicht geladen, wobei ich auch nicht weiß, was ich da beschädigt habe. Es weiß aber auch niemand genau, ob Lightning-Anschluß 5 = 6 ist.
Aus reiner Neugier: Warum muss es unbedingt Wireless Charging sein? Mit dem passenden Adapter für das 6er funktioniert doch soweit alles, klar, bis auf die Tatsache, dass man es jedesmal aus der Hülle nehmen muss. Habe ein klappbares Lederetui, das geht ratzfatz raus und auch wieder rein.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 20:16   #4
esau
genau das stinkt mir. Habe auch ein Lederetui. Beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto ist das weniger schlimm, das Handy da rein oder rauszutun. Aber wenn ich irgendwo auf stehe und nur eine Hand frei habe, halte ich die Hülle mit den Zähnen fest, wenn ich das Handy da herausnehme. Oder wenn ich mal vergessen habe, beim Einsteigen das Handy in den snap-in zu packen und es während der Fahrt machen muss. Mit einem Bumper finde ich das viel besser und einfacher. Ist mal wieder Jammern auf höchstem Niveau, aber der ein Schwachsinn, einen Adapter auf den Markt zu werfen, in den ein normales Smartphone nicht reinpasst, geht mir auf den Sa...
Alt 21.11.2016, 15:20   #5
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Das ist in der Tat auch ein Punkt, der mich am Snap-In stört: Kein Millimeter Toleranz für eine Hülle und jedesmal die Hülle abzufummeln nervt, mache ich mittlerweile nur noch bei längeren Strecken, bei kurzen Fahrten schließe ich das Handy schon gar nicht mehr an.
Ist alles noch nicht so richtig zu Ende gedacht...
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 21:31   #6
esau
so, mir hat es gereicht. Der kann nur über sein System auf die Teile zugreifen, hat aber darin nicht einmal die Hülle Wireless-Charging für das iphone 6 gefunden, die z.B. bei Leebmann24 vorrätig ist.
bei ebäh habe ich eine Adapter gefunden, der nicht die seitlichen Führungen hat.
Kommt aus Polen, würde ich persönlich nicht kaufen. Aber der sieht anders aus als meiner.
Also habe ich heute Dremel, Multimaster, Kopflampe und Staubsauger genommen und habe mich anstatt die Tagesschau zu gucken in die Garage/Rückbank gehockt und das Teil verbreitert.
Und es funzt
Werde am Wochenende noch einmal bei Tageslicht einen Feinschliff machen, damit die gefrästen Stellen schöner aussehen. Für ein paar Tage reicht da, man schaut ja sowieso nicht da rein.
Aber ich kann im Auto wieder laden und ich hoffe, dass der adaptive Antennenabgriff auch funzt - werde ich ja in den kommenden Tagen merken.
Dateityp: jpg IMG_0669.jpg (100,4 KB, 29x aufgerufen)
Alt 22.11.2016, 01:02   #7
silyboy
Das wäre dann dieser hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-wi...FcsV0wodTSQMUg
Bin neidisch. Warum bringen die sowas nicht für Fahrzeuge vor 07/14 raus?
Das Snapin ist für mich ein No-Go. Ständig die Hülle abzumachen finde ich zu umständlich. Der universelle Lightning Adapter reduziert zwar die Strahlung und verbessert den Empfang - das Kabel dranfummeln muss man aber trotzdem
Ich würde ohne Zögern 200 Öcken für einen Wireless Charging Adapter abdrücken.
Alt 22.11.2016, 07:23   #8
esau
kommt drauf, auf was Du Wert legst.
Telefonieren und Laden sollte auch bei den älteren gehen. Nur zum Musik Hören etc. brauchen die vor 2012 halt den Anschluss, danach geht es auch über Bluetooth.
Der Adapter ist übrigens offiziell nicht für den F01 gedacht, passt aber bei mir rein. Nur dass die iphone 6 etc nicht in den Adapter passen hat nichts mit dem F01 zu tun
Alt 22.11.2016, 11:06   #9
silyboy
Interessant. Danke für die Info. Warum sollten aber Fahrzeuge vor 2012 den Anschluß für Musik brauchen? Ich habe einen vor 2012. Kann sowohl direkt über Bluetooth Musik streamen als auch Musik per Lightning-USB Kabel einspielen.
Alt 22.11.2016, 14:55   #10
esau
Wenn Musik über Bluetooth geht, sollte das grundsätzlich funzen.
Ob ich mit 200 € hinkomme, weiß ich noch nicht. Das Teil kostet wohl so um die 120 netto + Einbau - Rechnung habe ich noch nicht.
Und je nach Smartphone musst Du noch fräsen und der rechte Deckel der Abdeckung vom Mittelfach geht auch schwerer zu, weil da ein Pin nach oben ragt. Überlege schon, den Deckel an der Stelle von unten auch noch etwas abzutragen.
Ersetzt wireless charging wirklich den snap-in-Adapter? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 15 11.12.2016 15:19
snap-in wireless charger gibt es den schon? esau BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.02.2016 20:23
Elektrik: BMW Snap In Adapter vice1812 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.02.2012 17:40
Belkin Wireless G USB Adapter - WIE NEU JPM Biete... 3 13.06.2010 16:32
BMW-Teile: Snap In Adapter BMW750iii Biete... 1 05.05.2010 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
