Modell E65/E66 |
20.11.2016, 20:24
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
Heizung nur auf dem Rechte Seite warm
ich habe ein BMW E65,745i, 2003. Heizung nur auf rechte Seite warm.
Mit dem idrive habe ich schon alles auf auf Heizung gestellt, rechte Seite heizt richtig gut, beim linke Seite kommt nur kaltes luft. Was könnte das Problem sein?????? Klimabedienteil defekt? Oder Zusatzheitzungspumpe? Heizungs stellmotor? Oder es könnte es anderes sein? Wie kann ich es rausfinden was ist kaputt?????
21.11.2016, 00:09
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo, das könnte an einem klemmenden heizventil liegen. Das sitzt im motorraum auf der Fahrerseite ein Doppelventil, eine Spule für links, eine für rechts.
Da kannst du an den Schläuchen schon fühlen ob eine Seite hinter dem Ventil kalt bleibt.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.11.2016, 16:33
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Klopf mal ein bisschen mit einem Gummihammer auf besagtes Ventil, wo "Turbo Boldy" in seiner Antwort erwähnt hat.
Hat bei mir funktioniert......
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
28.11.2016, 00:12
V12 Geniesser
ziro13 ....und hat es etwas gebracht??
07.10.2017, 02:10
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Würde mich auch interessieren wie es weiterging. Bei mir ist es nämlich nun auch links kalt. An sich kein Problem, zieht nur in den Füßen
Klopfen hat nichts gebracht, werde das Heizventil mal tauschen bei mir.
Frage: Heizventil original bei BMW kaufen (123 EUR), oder taugen die Drittanbieter in der Bucht etwas (63 EUR)?
VG,
Master
Geändert von MasterXX123 (07.10.2017 um 02:27 Uhr).
07.10.2017, 12:34
Kostengünstiger ist es es erst einmal selber auseinander zu nehmen und zu kontrollieren ...
Im spannungslosen Zustand müssen die Ventile geöffnet sein.
07.10.2017, 14:49
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
VG,
Master
Wo sitzt das Ventil genau?
Geändert von flavis (07.10.2017 um 22:02 Uhr).
07.10.2017, 14:52
Zitat von flavis
Wo sitzt dieser genau?
WER?
DER Ventil? Oder das Heizungsventil?
An der linken Seite zwischen Motor und inneren linken Radhaus
07.10.2017, 14:57
745i: Fahrerseite, neben dem Motor. Einfach die Wasserschläuche verfolgen, in der Nähe der Zusatzeasserpumpe.
Hat jemand Erfahrungen mit den Drittanbietern?
26.11.2017, 19:00
Habe das Heizventil gestern getauscht und nun ist wieder alles OK: Auch auf der Fahrerseite wird es wieder warm.
Ich habe ein Originalteil von BMW verbaut.
