Alt 16.10.2016, 15:20   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Fehlercodes entschlüsseln und Hilfestellung unrunder Motorlauf
Hallo Jungs,
nachdem ich ja beim Sebek mein Wasserrohr hab machen lassen,
will ich kommende Woche nochmal hin um meine VSD zu erneuern.
Allerdings habe ich gerade das Problem, dass der Wagen unrund läuft.
Ausgelesen habe ich folgendes (I**A):
SZL 94F4
DME/DDE 274E 2746 (scheinen wohl Zündaussetzer zu sein)
SHD/MDS DA43
LM 9CAB 9CB4 E53E
KLIMA 9C60 9C6E 9C6F 9C72 9C73 9C64 9C50 9C51 9C4F 9C4C 9C49
Wäre toll, wenn Ihr mir helfen könnt.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.10.2016, 19:26   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn du mit inpa ausliest, dann stehen da auch die dazugehörigen fehlertexte!
Ansonsten kannst du auch googlen :-))
Alt 18.10.2016, 06:53   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
  • SZL 94F4
    0x94F4h --> Lenkradheizung (LHZ) Temperatur-Fühler unterbrochen
  • DME/DDE 274E 2746 (scheinen wohl Zündaussetzer zu sein)
    0x274Eh --> Aussetzererkennung, Summenfehler
    0x2746h --> Aussetzererkennung Zyl.6
  • SHD/MDS DA43
    0xDA43h --> Fehler beim Senden NM Botschaft - NUR FÜR ENTWICKLUNG RELEVANT
  • LM 9CAB 9CB4 E53E
    0x9CABh --> eine Klemme 15 fehlt
    0x9CB4h --> Sensor Hoehenstand hinten defekt
    0xE53Eh --> Telegramm Timeout beim Empfang
    0x9C60h --> Schichtungstemperatur rechts
    0x9C6Eh --> Solarsensor links
    0x9C6Fh --> Solarsensor rechts
    0x9C72h --> Poti Fondschichtung links
    0x9C73h --> Poti Fondschichtung rechts
    0x9C64h --> AUC-Sensor
    0x9C50h --> Fondbelueftung links
    0x9C51h --> Fondbelueftung rechts
    0x9C4Fh --> Kaltluft rechts
    0x9C4Ch --> Fussraummotor links (Fond)
    0x9C49h --> Warmluftmotor rechts
Siehe Edit ..... was man so nicht sieht: Ob die Fehler aktuell sind oder "Schnee von gestern"
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2016, 09:54   #4
aerep
Klasse, ich danke Dir !
Da würde ich doch auch sagen, dass alles bis auf die Zündaussetzer,
weil die habe ich gemerkt, älter ist.
Alt 24.10.2016, 14:11   #5
aerep
Hallo nochmals,
ich habe immernoch leichte Zündaussetzer.
Leider habe ich nur die 5.02 Version von IXXA.
Damit komme ich nicht in mein DME Stg. hinein.
Kann ich irgendwie anders rausfinden welche olle Zündspulle hier mucken macht?
Alt 24.10.2016, 18:52   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Carly App und wifi obd 2 Adapter kann ich dir empfehlen.
Kannst während der Fahrt entspannt übers Telefon den Fehlerspeicher Auslesen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 19:07   #7
aerep
Das kann ich mit IXXA auch,
ich muss nur in das DME STG hinein um zu sehen, welche Zylinder rumzickt.
Kann mir jemand alternativ sagen, wie ich IXXA geupdated bekomme?
Alt 29.10.2016, 16:55   #8
aerep
Hi, hat niemand einen Rat?
Gestern nach weiteren 1000km kam mal wieder auf der Autobahn die gelbe MKL.
Bin dann rann und habe eine neue Zündspule eingebaut und nochmal willkürlich getauscht. Aber durch das abklemmen der einzelnen Spulen habe ich bei jeder sofort unrunderen Lauf bemerkt. Demnach müssten ja ansich alle in Ordnung sein ????
Hiiiiilfe......
Alt 29.10.2016, 17:32   #9
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Ich hab die eine PN gesendet.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 17:41   #10
aerep
Moinsen,
sag mal hatte jemand von Euch auch schonmal eine feste Zündspule?
Ich bekomme sie leicht gedreht, aber absolut nicht hinaus. Sowohl im kalten, als auch im warmen Zustand.
Was kann damit sein?
740i 4,4l geht aus und unrunder Motorlauf Smokejumper24 BMW 7er, Modell E38 9 11.09.2014 17:53
Motorraum: Aussetzer und unrunder Motorlauf. OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2014 15:12
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 13:34
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 23:39
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
