| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.10.2016, 19:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
				 Motor abdichten N62 BMW E65 745i
 Hey Leute,da mein Digger recht Inkontinent is und es wies ausschaut nicht nur die Ventildeckeldichtung ist, hat sich mein Schrauber dazu entschlossen den Motor rauszunehmen und neu abzudichten.
 Anfrage ob es dazu nen kompletten Dichtungssatz gibt, ging heut raus. Vielleicht weiss es hier schon jemand obs den komplett gibt? Gemacht werden aufjedenfall
 2x Ventilschaftdichtungen Set
 Zylinderkopfhaubendichtung Bank 1 und 2
 Dichtung Kettenkastengehäuse oben Bank 1 und 2
 8x Zündkerzenrohre
 2x O-Ring Stellmotor
 2x Dichtung Gleitschiene
 2x Dichtung Exzenterwellensensor
 4x O-Ring VANOS-Magnetventil groß
 4x O-Ring VANOS-Magnetventil klein
 Öldruckschalter
 Dichtsatz Vakuumpumpe aus VITON
 4x Dichtung Nockenwellensensor
 Gleitschiene für Bank 1 und 2
 8x Zündkerzen
 Keilrippenriemen für Aggregate
 Keilrippenriemen für Klima
 Wasserrohr
 Kettenkastendichtung
 unten Simmerringe Kurbelwelle.
 Ölwannendichtung
 Ölfilter
 Das is das was ich mir jetz im Forum zusammen gesucht hab
 Gibt's sonst noch Sachen die noch gemacht werden sollten wenn der Motor schon ma raus is? Bin um jede Info dankbar.
 Kennt jemand Probleme mit der Steuerkette die evtl gleich behoben werden könnten?
 Und noch ne Frage zum Wasserrohr, das angebotene Teleskoprohr von sebek ist ja dazu gedacht wenn der Motor eingebaut bleibt. Jetz mach ich ja den Motor raus und kann das original BMW Rohr für paar Euro einbauen lassen. Frage is jetz, welches is besser? Von der Funktion her wirds kein Unterschied machen aber von dem Gummi der abdichtet. Is das Rohr mit dem Gummi von Bmw überholt worden oder würde ich mir den gleichen Dreck wieder einbauen?Für welches soll ich mich entscheiden?
 Danke schon ma im vorraus
				__________________ Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
				 Geändert von Toni666 (15.10.2016 um 20:41 Uhr).
		|  15.10.2016, 20:23 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Schau Dir auch die Kats an.Wenn man die erneuern will muss nämlich die Vorderachse weg - weil man sonst nicht an alle Schrauben des Krümmers kommt.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  15.10.2016, 20:24 | #3 |
	| 12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
 von elring gibs nen dichtsatz ,weiß aber jetzt nicht was da alles dabei ist, ölwannendichtungen wäre auch gleich mitzumachen |
		|  15.10.2016, 20:25 | #4 |
	| Mitglied
 Die vordere Achse macht er ja eh raus, da er den ganzen Motor raus nimmt. Alles klar danke dir |
		|  15.10.2016, 20:37 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 In der Liste fehlen noch Dichtungen Kettenkasten unten und Simmerringe Kurbelwelle. |
		|  15.10.2016, 20:39 | #6 |
	| Mitglied
 Perfekt Danke, ich aktualisier den Anfangspost gleich ma. Wem noch was einfällt raus damit     welches Wasserrohr wär mir noch wichtig |
		|  18.10.2016, 12:00 | #7 |
	| Mitglied
 Kann mir jemand sagen ob ich die Zylinderkopfdichtung auf beiden Bänken auch mitmachen sollte? Kostet eine Bank über 300 Euro daher die Frage... |
		|  18.10.2016, 12:21 | #8 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Geht eher nicht kaputt und hält ewig! |
		|  18.10.2016, 12:24 | #9 |
	| Mitglied
 Weißt du obs hier schon solche Fälle gab beim N62 Motor? Hab null Bock das ich den Motor überholen lass, die zkd nicht mitmach und dann kommt se doch nach ner Zeit |
		|  18.10.2016, 15:17 | #10 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Warte auf Boldys Antwort!
 Ich würde behaupten, dass es in diesem Forum keinen Fall gegeben hat.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
