Modell E65/E66 |
05.09.2016, 18:38
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Geheimfunktion im Display
Mich würde interessieren was es mit dem Korrektur-Faktor auf sich hat. Was wird dadurch verändert beziehungsweise welcher Wert ist Standard? BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Wer weis was? Wo steht was darüber?
05.09.2016, 21:49
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
In der von DIR zitierten Quelle steht es doch drin, dass der Korrekturfaktor mit dem angezeigten Benzinverbrauch zu tun hat.
Der Normwert ist 1000 - wenn du ihn nach oben oder unten veränderst, wird Dir ein anderer Benzinverbrauch angezeigt .....
06.09.2016, 06:42
Vielen Dank.
06.09.2016, 07:40
Mit anderen Worten es verändert die Berechnung des Verbrauchs.
Einfach mal den Verbrauch selber ermitteln, vorher den Verbrauch 1 (wenn es den beim E65 auch so gibt Verbrauch 1 / Verbrauch 2) nullen und dann vergleichen.... wenn der vom Fahrzeug errechnete Verbrauch stimmt braucht man hier nichts verändern.
Um den richtigen Korrekturfaktor, so denn nötig und gewollt, zu ermitteln wendet man folgende Formel an:
<selbst ermittelter Verbrauch> geteilt durch <angezeigter Verbrauch> mal <aktuell eingestellter Korrekturfaktor>
Oder mit anderen Worten: der Korrekturfaktor gibt die Abweichung zwischen Istverbrauch und vom Fahrzeug gemessenen Verbrauch (der wird bei Faktor 1000 angezeigt) in Promille an.
Hierbei stellen Werte über 1000 einen höheren selbst ermittelten und Werte unter 1000 einen niedrigeren selbst ermittelten Wert dar.
