Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.08.2016, 23:51   #21
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Dateityp: jpg image.jpg (107,0 KB, 79x aufgerufen)
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 11:31   #22
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von josef sss Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Das VG ist jetzt nicht wirklich sehr schwer auf gebaut
Denn ersten Schaden ( Problem) was ich hatte war das ruckartig Beschleunigung
Wie hir schon einer hatte ging weck mit einem Öl Wechsel ( nehmt nur das Original Öl ) Füllmenge 1/2 Liter
Das zweiten Problem das ich hatten. War im Winter da bemerkte ich das beim sogenannten Trifften die vorderen Räder etwas später an vortrieb gewannen.
Also Tester raus und nach Forschung.
Siehe da das VG besitzt eine Lamellen Kupplung die was man wia Tester einstellen kann
Ich mache das alle 50000km
Ich habe Launge und Würth Tester
Tut mir leid zu hören, dass auch du einen Motorschaden an deinem N63 hattest. (Ich hatte auch einen)
Wegen dem Verteilergetriebe würden mich noch ein paar Dinge sehr interessieren:
- Welches exakte Baujahr hat dein 750i xdrive?
- Stammt dein Verteilergetriebe auch vom Hersteller Magna Steyr?
- Kannst du mit dem Handy bitte 2-3 Fotos von den Einstellmöglichkeiten des Verteilergetriebes machen (also vom Tester abfotografieren)
Das wäre sehr hilfreich weil BMW mir immer sagt, dass man am Verteilergetriebe nichts ansteuern kann.
Vielen Dank im Voraus!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 12:02   #23
hitcher666
Fahrzeug: F01-740d 2011
man kann das verteilersteuergerät ansteuern , habs grade gemacht. Aber das vorspannen gibt mir Rätsel auf, hab da im R.... nix gefunden
hitcher666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2016, 17:06   #24
TheBrain
Kannst Du bitte nochmal etwas zu den unklaren Punkten schreiben, Josef. Das wäre sehr nett!
Vielleicht könnte sich auch noch mal jemand anderes hier äußern. Ich will nicht glauben, dass er der Einzige auf 7er.com sein soll, der sich damit auskennt.
Alt 21.08.2016, 11:59   #25
ottiexplorer
Fahrzeug: F02-750iL xDrive, 02.2010
Hallo, auch ich hatte bis vor kurzem ein starkes ruckeln beim beschleunigen und auch im Tempomatmodus.
In einer freien Werkstatt wollte ich aus diesem Grund einen Öl-Wechsel am Verteilergetriebe machen lassen.
Nachdem sich der Meister die Symptome und das Verhalten meins Wagens angehört hatte gingen wir auf eine kurze Probefahrt.
Danach meinte er (es könnte am Verteilergetriebe liegen, muss aber nicht).
Seine Vermutung tendierte eher zu einer defekten Hardyscheib "GELENKSCHEIBE". Er nahm den wagen auf den Lift und fand an der Gelenkscheibe etliche Risse, zum Teil fehlten auch kleinere Gummistücke.
Es wurde also diese Gelenkscheibe ersetzt und ein Öelwechsel am Verteilergetriebe gemacht.
Was soll ich sagen, der Wagen läuft nun wieder wie in jungen Tagen.
Das ganze hat mich inkl. Material hier in der Schweiz Fr. 550.-- gekostet.
Also, überprüft mal eure Hardyscheiben "Gelenkscheiben" auf Risse wenn ihr beim beschleunigen ein ruckeln habt.
ottiexplorer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 12:41   #26
TheBrain
Josef, würdest du bitte noch etwas zu den unklaren Punkten schreiben.
Jeder andere der sich damit auskennt darf hier gerne auch etwas dazu beitragen.
Alt 04.09.2016, 10:41   #27
hitcher666
Hallo, hab heute morgen mal das VTG Steuergerät zurückgesetzt, jetzt ist das ruckeln schon weniger geworden. Ich werd jetzt die Woche mal mit dem Reifendruck vorne "spielen" - also erhöhen , ob das was bringt. Hatte letzte Woche Winterreifen montiert da war alles top. Es liegt definitiv an der scheiß MISCHBEREIFUNG . Hab vorne Continental No Run Flat und hinten Pirelli run flat.
Alt 04.09.2016, 11:58   #28
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
der Abrollumfang bei verschiedenen Reifen ist in der Tat für das VTG ein riesen Thema. Ganz besonders Mischbereifung gehört m.E. nicht auf diese Fahrzeuge!
Nimm mal ein Maßband und messe den Umfang der Reifen zwischen vorne und hinen. Jeder MM Abweichung muss und wird durch das VTG rausgeregelt.
Ich habe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) An die X-Drive Fahrer: Habt / hattet Ihr schon Probleme mit dem Verteilergetriebe? : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11 Das VTG ist bei beiden Modelen das Gleiche!
Sehr viel dazu geschrieben, besonders ab Seite 6 mit den Messungen der Abrollumfänge dürften für Dich interessant sein.
Besonders interessant finde ich, dass bei BMW, also *markierte Reifen, bei Mischbereifung vorne und hinten exakt den gleichen Abrollumfang aufweisen.
Geändert von Reisender (04.09.2016 um 12:10 Uhr).
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 16:07   #29
TheBrain
Du kannst die Kupplung nach stellen mit einem ( Tester)
Im Klartext sie verschleißt ( Kupplung)
Und du kannst den Weg des Stellmotor nachbessern
Habe meines schon zerlegt und es hat nur eine Lamellen Kupplung
Da ich ein klaga Geräusch hatte
Kann dazu mal jemand etwas schreiben.
Wie stellt man denn da etwas nach?
Meint er vielleicht den Abgleich auf die neuen Reibwerte wenn man einen Ölwechsel am Verteilergetriebe gemacht hat?
Wer hat hier eigentlich welches Verteilergetriebe verbaut? (ZF oder Magna Styer - die Einstellmöglichkeiten per Tester sollen deutlich abweichen zwischen den beiden Herstellern)
- TheBrain 750i xdrive 2/2010 Verteilergetriebe von Magna Styer
Bitte weiterführen.
Alt 09.09.2016, 11:39   #30
hitcher666
Hallo, ich habe heute morgen das VTG-Öl gewechselt, die Brühe war pechschwarz und hat gestunken wie Juchte. Neues Öl reingemacht und alles top, kein ruckeln mehr , zieht sauber aus dem Drehzahlkeller.
Finde die LKM Rep. Anleitung nicht! :-( TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 5 15.10.2008 00:02
Rep. Anleitung jojo BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 01:18
...suche Rep.Anleitung Artos BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 05:56
rep anleitung??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 13.01.2005 18:06
Hilfe zur Rep Anleitung Lex BMW 7er, Modell E38 15 10.10.2004 04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
