BMW 7er, Modell E23 |
22.08.2016, 20:21
Fahrzeug: E23-728i (11.83)
Nur 5 statt 6 Zylinder
Hoffe mir kann hier jemand helfen. Während einer normalen Ausfahrt hat mein BMW angefangen zu stottern, als ich zuhause nachgeschaut habe habe ich festgestellt das eine Zündkerze nass ist. An der Zündleitung kann es nicht legen da diese erst komplett erneuert wurde und den Zündverteiler habe ich auch auseinander genommen. Könnte es an der Einspritzung liegen? Wenn ja wie könnte man die überprüfen? Oder muss man zur Werkstatt?
Vielen Dank im vorraus
23.08.2016, 12:22
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Könnte an dem Einspritzventil liegen.
Am einfachsten ohne großen Versuchsaufbau wäre es, das Einspritzventil quertauschen mit einem anderen und dann schauen ob die Kerze immernoch nass wird.
23.08.2016, 13:38
Allround Dilettant
Schau doch erstmal ob Du überhaupt eine Zündfunken hast, ist das Einfachste. Dann mal nach dem Einspritzventil schauen, ich hab sie dafür einzeln ausgebaut (O-Ringe müssen dann erneuert werden) und mir das Spritzbild bei "laufendem" Motor angeschaut.
