Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.07.2016, 16:17   #11
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Hattet Ihr irgendwelche Geräuschentwicklungen als Nebenerscheinung ?
Habe immer noch das problem unter teilhast das ich ein Heul / Uhu Geräusch habe. . .
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 22:51   #12
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Wie funktioniert das denn mit den Kupplungen nachstellen beim VTG?
Du kannst die Kupplung nach stellen mit einem ( Tester)
Im Klartext sie verschleißt ( Kupplung)
Und du kannst den Weg des Stellmotor nachbessern
Habe meines schon zerlegt und es hat nur eine Lamellen Kupplung
Da ich ein klaga Geräusch hatte
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 23:33   #13
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Ich versteh hier nur die hälfte. Nicht wegen der technik sondern wegen der Schreibweise
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 11:24   #14
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das klingt sehr interessant. Es wäre wahnsinnig hilfreich wenn du die Prozedur bitte hier beschreiben könntest.
Welcher Tester?
In welchem Menü?
Was muss man genau tun?
Screenshots oder Fotos wären unschlagbar hilfreich.
Ich habe z.B. ein Verteilergetriebe von Magna-Steyr (nicht von ZF).
Mein xdrive F01 ist aus Februar 2010.
Hast du ebenfalls ein Magna Steyr?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 09:37   #15
hitcher666
Fahrzeug: F01-740d 2011
Hi, das würde ich auch gerne mal wissen .
hitcher666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 20:44   #16
TheBrain
Könntest du uns ein paar Infos geben, josef?
Das wäre super!
Alt 12.08.2016, 23:39   #17
josef sss
Hallo zusammen
Im Voraus ich habe es nicht so mit Ausrufezeichen und Punkt
Und meine Rechtschreibung ist jetzt au nicht die
Peste
Das VG ist jetzt nicht wirklich sehr schwer auf gebaut
Denn ersten Schaden ( Problem) was ich hatte war das ruckartig Beschleunigung
Wie hir schon einer hatte ging weck mit einem Öl Wechsel ( nehmt nur das Original Öl ) Füllmenge 1/2 Liter
Das zweiten Problem das ich hatten. War im Winter da bemerkte ich das beim sogenannten Trifften die vorderen Räder etwas später an vortrieb gewannen.
Also Tester raus und nach Forschung.
Siehe da das VG besitzt eine Lamellen Kupplung die was man wia Tester einstellen kann
Ich mache das alle 50000km
Ich habe Launge und Würth Tester
Das 3 Problem das ich hatte war ein klak klak klak Geräusch beim vollen Leistungs Abruf wahr mir dann schon mehr oder weniger egal denn es war mir klar das ich es zerlegen muss also fahren bis es hin wird
Ja und dann geschah das was ich mir nicht im Traum dachte.
Bei 140 kmh auf der Autobahn der dicke schrieb Motor Öl auf Minimum und 1 km später Öl unter Minimum Öl Truck war okay also ab von der Autobahn und Stop
Motorhaube auf und guck da alles voller Öl
Ich hatte im schon seit 120000 km in meinem Besitz 217000 km hat er jetzt ich machte alle 20000 km das Service selbst und glaubt mir ich nehme es genau .
Diagnose Motor schaden
Ursache der erste Kurbel Wellen Bock war locker und das Lager Schrotte denn Simerring
Da ich denn Motor schon heraus hatte schaute ich was war mit dem VG
Ich hatte den Fehler schnell gefunden und zwar war es ein Bruch im Gehäuse das die Kupplung halten sollte war jetzt nicht schwer zum richten ging zum Schweißen und ich hatte mir den Aufbau schwierig vorgestellt aber ich musste lachen wie ich es von ihnen sah war jetzt nicht kompliziert
Jetzt läuft er wider schon und hat 2000 km mehr auf der Uhr
Alt 12.08.2016, 23:43   #18
josef sss
Hier einige Fotos von der Motor Sache
Dateityp: jpg image.jpg (109,1 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von josef sss (12.08.2016 um 23:55 Uhr).
Alt 12.08.2016, 23:45   #19
josef sss
Finde den Fehler
Dateityp: jpg image.jpg (106,1 KB, 73x aufgerufen)
Alt 12.08.2016, 23:48   #20
josef sss
Ja
Dateityp: jpg image.jpg (104,4 KB, 63x aufgerufen)
Finde die LKM Rep. Anleitung nicht! :-( TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 5 15.10.2008 00:02
Rep. Anleitung jojo BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 01:18
...suche Rep.Anleitung Artos BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 05:56
rep anleitung??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 13.01.2005 18:06
Hilfe zur Rep Anleitung Lex BMW 7er, Modell E38 15 10.10.2004 04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
