Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.05.2016, 23:39   #1
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Standard DPF freibrennen
Hallo alle Diesel F01 fahrer,
niemand spricht über DPF Freibrennung...
Habe letztes Wochenende auf der BAB gemerkt dass etwas nach Feuer stinkt,
und da dachte dass es DPF Freibrennung ist.
Wie kann man es sonst merken?
Habt Ihr Erfahrungen - es sollte ja jede 500-1000Km sein?
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 10:46   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Nach Feuer riecht meiner nicht.
Ich merke es selten aber wenn dann nur dass er ruppiger schaltet, den falschen Gang eingelegt hat ( zu kleiner Gang) er beschleunigt weniger und nach ein paar Kilometer ist der Spuk vorbei
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 19:38   #3
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Mein e53 hat auch einen DPF. Ich kann nach über 100.000 km noch immer nicht genau sagen, wann er "freibrennt".
Ob die Regeneration aktiv ist, kann man aber prima per Diagnosesoftware einsehen. Da kann diese auch angestoßen werden.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 20:20   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich konnte das noch nie feststellen, wann die Regenerationsphase ist. Weder an Geräuch, Geruch oder Fahrverhalten.
So sollte das meines Erachtens auch sein, wenn technisch alles in Ordnung ist....
Alt 06.05.2016, 02:32   #5
silyboy
Guter Punkt. Man merkt, dass die Regeneration über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert hat am massivem Leistungsverlust Bei e53 ist das häufig bei 150.000km aufwärts der Fall. Mein DPF konnte zum Glück mechanisch gereinigt werden (Mechaniker hat ihn ausgebaut und mit DPF Reiniger gewaschen).
Alt 06.05.2016, 04:32   #6
KaiMüller
Trotzdem sollte man auf der Autobahn von seinen EIGENEN Abgasen geruchlich nichts mitbekommrn.
Wie soll das auch gehen? Die kommen hinten zum Auspuff raus und ich fahre mit 100+ davon weg- wie kann also davon was VOR mein Auto und in meine Lüfting kommen?
Alt 06.05.2016, 11:39   #7
tomsag
Bei der DPF Regenerierung entstehen Temperaturen bis cca. 800 Grad. Und dass könnte man im Innenraum merken. Mein Meinung jedenfalls.
War mir das zweite mal in 50.000km merkbar.
Alt 06.05.2016, 15:17   #8
silyboy
@KaiMüller:
Zustimmung.
@tomsag:
Wenn du was riechst, muss es nicht unbedingt die Regeneration sein.
Vllt. ist irgendwo irgendwas mit Öl benetzt und stinkt.
Ich schließe mich Kai an. Du fährst deinen Abgasen die hinten rauskommen ja davon (Regeneration setzt Mindestgeschwindigkeit voraus) während vorne Frischluft angezogen wird.
Alt 06.05.2016, 18:48   #9
Spanienfreund
Fahrzeug: G12 730LD 05.2016 320 S 02.2000 Porsche 993 Targa 10.1995 300 SL 07.1985
Beitrag
Meiner hat sich auf der Fahrt nach Spanien frei gebrannt. (40.000 Km) Beifahrersitz wurde extrem heiß meine Frau und ich dachte der fackelt gleich ab. Mechaniker in München angefunkt, der hatte nach ein paar Minuten Entwarnung gegeben weil das frei brennen bis zu 1000 Grad erzeugen könne.
(mein E 38 wurde auch mal abgefackelt, Sitzheizung defekt)
Spanienfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 18:57   #10
silyboy
Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Wohlmöglich ist es beim F01 einfach so - das erklärt aber den Gestank im Fahrzeugraum nicht...
Geändert von silyboy (06.05.2016 um 19:33 Uhr).
Smart CDI DPF CabrioDriver Biete... 2 25.10.2015 01:53
BMW-Auto: E83 - X3 3,0d DPF Djwebstar Suche... 1 16.11.2014 17:21
Abgasanlage: Warmlaufphase 730d/DPF Freibrennen luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.02.2014 22:13
730dA bj 03 04 ohne DPF Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.03.2012 11:05
wo in Ddorf DPF nachrüsten lassen rengier Autos allgemein 0 05.02.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
