Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.04.2016, 16:35   #1
Konrad78
Fahrzeug: BMW 740i 2010
Standard Verdächtige Geräusche
Hallo Liebe Community,
Handelt sich um
BMW 740i F01 N54 VFL
bei knappen 90 Tsd km.
hatte mal ne frage ob euch das evt. bekannt vor kommt.
Seit 2 Tagen hab ich beim einschalten des Fzg. komische Geräusche.
Tag 1: Nachdem das Fzg. die ganze Nacht nicht bewegt worden ist circa 10 Stunden. Schalte ich das Fzg. ein und der Start klappt aber er macht ein komisches Geräusch die Umdrehungen sind normal bei 1100-1200 und vibriert auch im Innenraum. Hört sich wie ein Diesel an das Typische Nageln.
Nachdem sich das Fzg. Warm gelaufen hat 2-3 Minuten sinkt die Drehzahl auf 500-600 Umdrehungen und läuft ruhig ohne Probleme. Auch beim fahren nichts davon gemerkt. Das Fzg. 4 Stunden bewegt danach abgestellt und nach 7 Stunden wieder bewegt gar keine Probleme.
Tag 2: Heute dasselbe Spiel beim Einschalten Start funktioniert super. Nur diesmal ging eine Meldung im BC auf Antrieb eingeschränkt Verfügbar und Leistung gedrosselt bitte langsam zum nächsten Händler fahren. Heute hatte sich zum Geräusch noch ein Pfeifen breit gemacht das Stück für Stück weg ging. Eine Minute laufen lassen, ausgeschaltet und danach war der Fehler aus Check-Control gelöscht und alles wie immer. Fzg. schaltet ruhig, Temperatur ist optimal. Macht im Stand keine Geräusche und zieht auch gut ab.
Hatte vermutet etwas mit der Zündung vielleicht Zündkerzen diese worden aber erst vor 18.000 km Gewechselt und sonst auch immer ein Langstrecken Fzg. in 10 Monaten 25.000 km Privat gefahren überwiegend Autobahn.
Währe für alle Tipps offen Vielen dank im Voraus
Beim Freundlichen war ich auch schon aber mal wieder ist die Terminliste etwas lang d.h. es dauert noch ein bisschen beim
Hatte in anderen Foren schon gelesen das es evt. an einem Marder liegen kann das Pfeifen nur wieso Ruckelt er im Stand
Geändert von Konrad78 (13.04.2016 um 16:41 Uhr).
Konrad78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 17:04   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Es könnten zwei verschiedene Probleme gleichzeitig bestehen.
Ich würde BMW Empfehlen in folgende Richtungen zu suchen:
-Injektoren
-Drehmomentwandler vom Getriebe
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 17:11   #3
Konrad78
Vielen dank für den ersten Hinweis.
Aber bei den beiden Symptomen ist das nur so einmalig beim Start?
Da es während der Fahrt gar keine Probleme gibt.
Alt 13.04.2016, 17:13   #4
TheBrain
Ich hatte die gleichen Probleme mit den gleichen Symptomen.
Alt 13.04.2016, 17:14   #5
Konrad78
Ach so okay super
Schon so Preis Technisch noch im Kopf in welche Richtung es ging?
Alt 13.04.2016, 19:12   #6
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Injektoren sind 1e Verdachtig,
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 01:59   #7
Konrad78
Super ich denke es sind sie auch denn es macht sich beim fahren nun auch schon bemerkbar.
Hat jemand einen Preis im Kopf mit Arbeit und Teilen?
Denke das bei einem Schaden alle Injektoren getauscht werden müssen?
Alt 14.04.2016, 08:49   #8
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Bei den Daten Deines Fahrzeuges hast Du gute Chancen auf Kulanz (vorausgesetzt, alles bei BMW gemacht).
Ich meine zu erinnern, dass beim 750i ein Injektor um die € 140,00 gekostet hat; werden wohl die gleichen sein...
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 09:33   #9
patrickF01
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Aber lass doch erst mal die Ganze Sache auslesen, dann bisst du sicher was loss ist
Alt 14.04.2016, 12:14   #10
Konrad78
Kulanz klingt gut
Hab noch eine Garantie, nicht die Europlus aber die zu 70% greifen würde im schlimmsten Fall.
Fahre gleich zu BMW und lasse das Fzg dort stehen die werden sich im Laufe des Tages ran machen. Werde euch auf dem laufenden halten.
Lenkung: Deutlicher Verlust an Servoöl Bereich Pumpe - Verdächtige? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2015 08:02
Getriebe: Geräusche Highliner1990 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2014 20:32
Felgen/Reifen: Geräusche Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 7 05.05.2014 15:53
Geräusche... dutchrockboy BMW 7er, Modell F01/F02 5 06.06.2013 15:06
Lenkung: Geräusche vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2006 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
