Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.11.2015, 17:41   #41
Minh
Fahrzeug: F01 2011
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Kannst du mal überprüfen ob die LEDs von Seitronic immer gleich hell sind, oder ob sie automatisch schwächer leuchten wenn man von Tagfahrlicht auf Standlicht/ Abblendlicht schaltet.
Bei Mtec wird die Leuchtkraft nicht heruntergeregelt, somit leuchten sie durchgehend immer gleich hell wie beim Tagfahrlicht.
Allerdings bekomme ich Fehlermeldungen wenn ich den Fernlichtassistenten benutze.
Hallo thebrain, hab grad gecheckt, es ist überhaupt keinen Unterschied zw. Tagfahrlicht (auf Null gestellt, linkes Bild) und Standlicht (einmal von Null nach links gedreht, linkes Bild)
eine Frage an dich: gibs da bei deinem Mtec Lichtstärke-Unterschied zw. gross und kleinen Ringen?
Dateityp: jpg IMG_2371.jpg (30,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2374.jpg (37,8 KB, 31x aufgerufen)
Minh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 18:24   #42
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Es gibt bei den mtec V3 H8 wohl verschiedene Revisionen (laut Herstellerseite sogar F01 baujahrabhängig).
Ich sehe schon einen Unterschied zwischen dem kleineren und dem größeren Ring.
Die Mtec haben echte 13W je Brenner.
Die Seitronic haben wohl 10W je Brenner.
Den Helligkeitsunterschied bei den verschiedenen Lichtschalterstellungen kannst du ev. nur feststellen wenn du dich vor das Auto stellst und eine andere Person schaltet von Lichtstellung null (Tagfahrlicht) auf Lichtstellung Standlicht (erster klick nach rechts). Ev. kannst du das morgen nochmal testen.
Bei meinen mtec verändert sich nichts an der Helligkeit, sie leuchten bei Standlicht genauso hell wie bei Tagfahrlicht. (Selbes gilt auch für die Stellung Abblendlicht, auch hier leuchten die Ringe genauso hell wie beim Tagfahrlicht) Normalerweise wird mit LEDs anderer Hersteller und auch mit normalen Glühbirnen die Leuchtkraft abgesenkt.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 19:00   #43
Minh
Fahrzeug: F01 2011
beim Test habe ich die Helligkeit, die von den LEDs auf dem Heck von einem vorausstehenden Minibus scheint, sitzend im Auto dreimal verglichen. Ich gehe davon aus dass mein Vergleich absolut richtig ist.
Da auf Nachfrage ich von dem Verkäufer der Mtec-Led mitbekommen habe, dass die mir gelieferte LED nicht die richtige ist (auf der Packung ist "regulär H8" angekreuzt, nicht F01, siehe Foto), und dass du den Unterschied von 10 und 13W erwähnt hast, werde ich die falsche zurückschicken und die richtige von Mtec erwerben um einen Direktvergleich realisieren zu können. Insoweit werde ich natürlich nochmals berichten.
VG
Dateityp: jpg IMG_2370.jpg (97,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 15.11.2015, 10:44   #44
HSCOOL
Benutzerbild von HSCOOL
Fahrzeug: 730d F01
ich habe noch ein Paar Osram Xenarc Night Breaker Unlimited D1S bei mir herumliegen. Wollte sie eigentlich bei meinem F01 wegen den schlechten originalen Brennern einbauen, bin dann aber auf das FL mit LED Scheinwerfern umgestiegen und benötige sie daher nicht mehr.
Forumspreis 100€ für das Paar, nie verbaut und original verpackt habe selbst 150€ dafür bezahlt.
LG
Hendrik
HSCOOL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 13:58   #45
Minh
Fahrzeug: F01 2011
nett von dir. leider hab ich mich für osram blue intense entschieden, da ich in grosser stadt rumfahre
Alt 15.11.2015, 14:31   #46
was bitte hat die Version "blue intense" mit der Größe einer Stadt zu tun?
Alt 15.11.2015, 16:12   #47
Minh
Fahrzeug: F01 2011
in einer grossen Stadt sind überall Lichte mit Gelbstich, daher denke ich mal dass die Osram Cool Blue Intense mit seiner Farbtemperatur bis zu 5500K (angemessene Weiß-Blaustich) einfach individueller, schöner aussieht und besser zu sehen.
Außerdem in einer Großstadt spielt die Reichweite (z.B. Osram Night Breaker mit Gelbtich und bis zu 70% mehr Licht) meist kein Rolle da es überall Licht gibt. Daher bin ich der Meinung dass die Night Breaker mehr für Landstrasse, Autobahn und ausserhalb geeignet ist.
Es ist natürlich reine Geschmacksache und mir ist diese bläuliche Licht gewünscht.
Das Brennerwechsel werden ich nächste Woche beim wechseln lassen und werde dazu berichten.
VG
Alt 19.11.2015, 00:40   #48
Minh
Fahrzeug: F01 2011
UPDATE
nun sind die osram cool blue intense drin, grad eingbaut heute nachmittag. Es ist nicht so bläulich wie ich mir vorgestellt habe (habe gedacht es wäre so bläulich wie die neue E-Klasse von mercedes) sondern rein weisses Licht. Meinem Eindruck nach ist dieses weiesses Licht heller, macht sicheres Fahrgefühl und mcht schon einen unterschied zu abwerkbrenner, aber richtig grosser unterschied ist es nicht. Jedoch kann man sich mit diesem weißen licht freuen und besser sehen. Ich hab das gefühl dass die farbtemperatur und hellichkeit so ähnlich wie mein Vorgänger 3er bj 2012 ist, jedoch grössere lichtweite macht.
es könnte vllt noch daran liegen dass die brenner erst vor kürze eingebaut sind und ihre max. Leuchtkraft noch nicht erreicht haben. Hat jemand hierzu Erfahrung.? Nach meiner Recherche brauchen die eine Einarbeitungszeit von 150h, heisst das wenn ich täglich zwei stunde mit licht fahre dann werden die erst nach 75 Tagen ihre maxpower erreichh und leuchten dann richtig gut bzw. Besser? Oder hab ich hier was falsch verstanden?
Die Abwerkbrenner sind ersatulicherweise auch von osram xenarc 66144 siehe foto unten. Es ist ein Vorgänger von osram xenarc 66140 bzw. cool blue intense. Sag euch da was?
herzliche grüsse
Dateityp: jpg image.jpg (79,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 19.11.2015, 00:51   #49
Minh
Fahrzeug: F01 2011
also falls ihr noch wissen wollt, der aufwand ist 110€ für die brenner, 300€ für das wechseln
Alt 26.11.2015, 01:47   #50
Minh
Fahrzeug: F01 2011
Update zu Angel Eyes
habe die Leds von Seitronik und Mtec direkt verglichen. Ich sehe da einein kleinen Unterschied dass beim Mtec der grosse Ring etwas heller und würde Mtec schon drin lassen möchten. Jedoch komm mir , mal nach 10min mal nach 5 min Fahrt, die Meldung dass Stand/Tagfahrlicht defekt ist und tatsächlich gehen die linken Ringe aus. Motor aus , wieder an dann leuchten die mtec wieder wunderschön aber dann nach 5-10min wieder aus, aber wie gesagt nur linke Seite. Habe die links und rechts gewechselt, den Anschluss/Kontakt raus und rein, geschüttelt, befestigt egal wie ich versuche, es komm immer das gleich Problem
nun sind die von Seitronik wieder drin und wieder Ruhe :-)
Stichworte
angel eye, d1s, ring, scheinwerfe, xenon
16:9 gegen 4:3 tauschen Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2014 16:33
BMW 3er: Gab es beim E36 Xenon ab Werk? The Stig Autos allgemein 29 14.01.2013 11:55
Vista gegen XP Tauschen Tomahawk Computer, Elektronik und Co 32 10.08.2009 14:16
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 12:05
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
