02.03.2013, 17:16
#21
Fahrzeug: e65-730i Bauj.27.03.03http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3356
sitzheizung,,,,
nein .... beim e 65 wird der sitz kompl. ausgebaut .und " Die Bezüge nur abgezogen.
Heizmatte wieder aufgelegt und lederbezug übergezogen...
Kost.punkt; bmw, 110-140€
05.04.2013, 19:49
#22
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
bei mir war auch nur der Stecker ab...
04.02.2014, 17:59
#23
Fahrzeug: 745i E65 02
Hallo zusammen,
habe meinen e65 erst seit kurzem, habe aber auch das Problem das meine Sitzheizung, Fahrerseite nicht mehr tut. Lehne wird jedoch warm.
Ich hoffe mal es liegt nur am Stecker. Könnte mir von euch jemand ein Bild schicken wo ich diesen blöden Stecker finde bzw. welche Verkleidung weg muss?
Danke euch
13.10.2015, 22:34
#24
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Wo sitzt der Stecker für die Sitzfläche? Bitte mal eine kurze Beschreibung.
29.01.2019, 20:11
#25
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Moin könntest du mir die Bilder schicke wegen den Stecker?
MfG Eugen
09.11.2019, 14:44
#26
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Kann mir einer sagen welcher Stecker das ist.
Und muss man unterm Sitz vorne oder hinten schauen.
Bei mir die fahrerseite funktioniert nämlich nicht.
Drücke ich den Knopf leuchte es kurz auf und geht sofort wieder aus
Meister der strassen
09.11.2019, 16:04
#27
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Das würde mich auch Interessieren wo der Stecker ist. Sitzkissen am Fahrersitzt geht bei mir auch nicht.
09.11.2019, 17:15
#28
Kannst du den Knopf der sitzheizung wenigstens betätigen so das die Leucht Balken An bleiben.
Bei mir gehen die nämlich sofort wieder weg.
Leuchte nur kurz auf
Aber das Steuergerät knackt unterm Sitz bestätige ich den Knopf.
Dann kommt das Signal ja noch am Steuergerät an
09.11.2019, 18:00
#29
Ich würde den Sitz mal ganz hoch fahren u. dann von hinten unter den Sitz schauen. Da kommt aus der Sitzfläche sowie aus der Rückenlehne je eine Schwarze Ummantelung quasi als Knickschutz für die Kabel der Sitzheizung raus u. verschwindet weiter unter dem Sitz zum SG. Ist eigentlich nicht zu übersehen.
Aber ich glaube kaum dass es der Stecker ist. Auch wenn ich es euch wünsche.
Im übrigen ist die Sitzheizungsmatte nicht einfach nur eingelegt sondern mit der Längsnaht des Leders vernäht.
09.11.2019, 18:46
#30
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wenn ich mal dazwischengrätschen darf.
Damals schrieb hier jemand, die Oberschenkelauflage würde auch heiß werden, stimmt das wirklich? Ist bei mir weder am Fahrer- noch am Beifahrersitz der Fall.
Laut TIS würde ich es auch nicht vermuten.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...s-side/XXtmRqL
Könnt ihr mir sagen, ob die Auflage wirklich heiß wird?
Danke euch.
