Alt 09.06.2015, 15:51   #1
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Standard Klima nach brutalem Wechsel Nebelscheinwerfer ohne Funktion
Ich habe den rechten Nebelscheinwerfer gewechselt, dabei wurde die untere Abdeckung nicht komplett entfernt. Sie wurde einfach nur relativ brutal abgebogen. Danach ist die Klimaanlage ohne Funktion. Wenn ich mich recht erinnere, ist in dem Bereich der Temperaturfühler angebracht. Die richtige Temperatur wird angezeigt. Gibt es Empfehlungen woran es liegen könnte?
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 17:33   #2
warum hast Du deinem Auto solche Brutalität angetan?
Besoffen gewesen?
Alt 09.06.2015, 17:37   #3
comd
Breites Grinsen
nein, nur zu faul bei miesen Wetter lange unter dem Auto liegen.
Alt 09.06.2015, 22:42   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
sorry, aber es gibt kaum ein nutzloseres und unwichtigeres Bauteil am Auto als die Nebelscheinwerfer.
Also no need for a quick repair.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 11:01   #5
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Außer wenn der TÜV fällig ist.
Viele Grüße,
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 11:31   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von 3plus4=7 Beitrag anzeigen
Hallo!
Immer noch nutzlos :-)
Alt 13.06.2015, 09:11   #7
comd
der Tüv hat mich zu der Aktion veranlasst.
hat der Temperaturfühler was mit der Klima zu tun?
Es gibt laut Katalog einen Temperatursensor Verdampfer und Temperatursensor Heizkörper. Sind die in der Nähe der Bodenabdeckung?
Alt 13.06.2015, 10:48   #8
Auric
Zweitaktölpanscher
Um die Klimaanlage ENERGIESPAREND zu betreiben ist es sicherlich hilfreich so viele relevante Informationen in die Regelung der Klimaanlage einfliessen zu lassen. Früher hatten die Klimaanlagen nur einen elektrischen Ein und Ausschalter, eingeschaltet haben die 5 bis 7 kW Motorleistung verbraucht und die Hütte gekühlt. Später hat man sie mit von einem Temperaturfühler ein und ausgeschaltet und zur Not sogar die Wasserheizung benutzt um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
So ein E65 wurde von intelligenten Wesen (Ingenieure Regelungstechniker etc..) entwickelt und die wollten es besser (komfortabler und energiesparender) machen und dazu verwenden die so viele Informationen wie möglich um die Klimaanlage anzusteuern, und deshalb gibt es nicht nur einen (mehrere??) Innentemperaturfühler, sondern auch einen Infrarot Strahlungsfühler unter der Frontscheibe und auch einen Betauungssensor an der Frontscheibe.
Dass die Aussentemperatur für so eine Regelung enorm wichtig sein könnte..
könnte man sich denken.
Gruss Auric
Alt 13.06.2015, 11:14   #9
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
die Fühler die du meinst, befinden sich im Innenraum im Luftkanal mittig vorne, Luftschlitzgitter unter dem Monitor abheben und Klappen herunterdrehen.
Fühler kann man per Diagnose auslesen, mit entsprechender Software.
Linker Kanal Heizfühler u. rechter Kanal Verdampferfühler.
Gruß zett
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 14:57   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
er meint den Aussentemperaturfühler der innerhalb des Stossfängers sitzt. Ich hab den auch mal herumbaumeln gehabt, da hatte ich ihn auch durch 50 m Ackerland gepflügt.
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion mad-one BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2015 13:50
Nebelscheinwerfer ohne Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2010 11:31
Elektrik: Fehlermeldung: Nebelscheinwerfer nach LKM-Wechsel andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 20:39
Heizung/Klima: Klima ohne Funktion sporky BMW 7er, Modell E32 8 25.06.2008 09:12
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
