19.05.2015, 16:02
Fahrzeug: E65-730d (04.05)
Alarmanlage, i-drive, Bordcomputer und Schlüssel defekt
e65 FL 2005:
alles innerhalb des letzten Wochenendes.. Verzweiflung pur
kleinstes Problem... schlüssel... lässt sich plötzlich nur noch manuell öffnen, reserverschlüssel funktioniert tadellos.. bitte wo ist das Problem?
als nächstes.. Alarmanlage... am sonntag 30 mal alle 5 min zu hupen begonnen, hab den wagen den Nachbarn zuliebe geöffnet auf der strasse geparkt.. heute bei bmwhändler gewesen.. und der hat einen schalter im Motorraum disconnected... obs was bringt? ich weiss es nicht.. Auto steht zu hause, Harry ist 30 km entfernt in der arbeit und soooo laut ist die Alarmanlage auch wieder nicht.
aber erster Termin hab ich gleich genommen.. am 12. Juni.. (hoffe 2015, hab vergessen nach dem jahr zu fragen)
und jetzt ganz leidiges Problem.. I-Drive... navi geht... telkontakte funkt auch, aber borddaten und Radio sind fast unmöglich einzustellen, da der Pfeil fast von Geisterhand dahinrast.. manchmal hilfts, wenn ich den knopf abziehe und wieder raufstecke.. dann geht's wieder einigermassen für ein paar stunden. gibt's dafür eine logische Erklärung? und wie kann man das kostengünstig wiederherstellen?
und last, but not least.... der Bildschirm wird so ca alle 30 Sekunden für 3 Sekunden dunkel, der Radio wird stumm und kommt mit der bildschirmhelligkeit wieder.. spiele ich lauter, dann wird er nach der kurzen Unterbrechung leiser. diese bildschirmdunkelheit fiel mir auch auf, wenn ich mit dem navi hantierte.
bitte wirklich um hilfe (wenn möglich ohne Abkürzungen) und bedanke mich bei dir/euch und natürlich auch dirinnen und euchinnen mit lg aus wien, harry
19.05.2015, 19:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Alarmanlage: meist ist es der motorhaubenschalter, den entweder etwas hochbiegen/schrauben/setzen oder einfach ersetzen!
schlüssel: hab das problem nicht verstanden!
navi: 30 sek neustart...........könnte von der dvd im navi kommen, hole diese mal raus! entweder dvd schlecht oder der laser ist schon kurz vor dem ende
i-drive: keine ahnung was du da beschrieben hast, aber du wiedersprichst dir selber! sagt, das das i-drive funktioniert und im anderen sagst du, das das ding verrückt speilt, was denn nun?
dreht sich der i-drive knopf von selbst?
entweder ist die lichtschranke im i-drive verschmutzt oder die platine hat einen weg.
reparatur bzw. reinigung könnte helfen...............dir empfehle ich einen austausch!
20.05.2015, 11:35
hallo Odysseus,
ALARMANLAGE....ok.. .das Problem vermute ich auch.. aber schalter wird im Juni ersetzt, da vorher kein Termin, habs inzwischen abgehängt und hoffe, dass es "nur" der Schalter im Motorraum ist
SCHLÜSSEL... der schlüssel kommuniziert normalerweise über funk.. das tut er nicht mehr... kann die Türen nur noch mit schlüssel ins schloß stecken aufsperren. Batterie gibt's ja keine dafür? kann ein schlüssel kaputt werden?
NAVI... funktioniert einwandfrei
I-DRIVE.... ich kann damit alles bedienen, jedoch in Kommunikation und bord-Daten bzw. Klima .. also nur in diesen drei der 8 bedienunterteilungen springt er von Geisterhand und lässt sich nicht einstellen.. in den anderen funktioniert er ganz normal, d.h. bei jeder Möglichkeit rastet er normal ein
BILDSCHIRM.... wird in 30-sekunden-abständen dunkel und Radio wird leise.. sowie bei hoher lautstärke geht die lautstärke auf normal zurück..
dieses dunkelwerden habe ich in jeder der 8 Positionen?
ich hoffe, du kannst dir jetzt ein besseres bild machen und freu mich schon auf deine tipps..
lg harry
23.05.2015, 10:19
Fahrzeug: X6-35D
Wenn der Reserveschlüssel funktioniert und der Haupt nicht, wird letzterer wohl kaputt sein.
Läßt er sich auch nicht initialisieren?
Also, bei eb.y Akku kaufen und wechseln.
Oder hat Dein FL schon Batterie zum wechseln? Hast Du Komfortzugang?
