Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.05.2015, 09:05   #1
harry2007
Fahrzeug: F10 12/2011, F01 LCI 09/2012
Standard Klimakomfort-Verbundverglasung
Guten Morgen,
sagt mal, wenn man die Klimakomfort-Verbundverglasung mit der Sonnenschutzverglasung im Fond kombiniert, soll laut Beschreibung die Klimakomfort-Verbundverglasung im Fond-Bereich wegfallen. In gewisser Weise wirkt ja auch die Scheibentönung dem Aufheizeffekt entgegen. Die Klimakomfort-Verbundverglasung hat ja aber noch weitere "Funktionen", so auch eine gewisse Akustikdämmung (von der man geteilter Meinung sein kann). Diese weiteren "Funktionen" fallen ja dann weg.
In meinem F01 LCI ist nun beides verbaut, deshalb würde ich gerne mal wissen, ob die Klimakomfort-Verbundverglasung im Fond wirklich wegfällt. Der Neupreis interessiert mich ja nicht wirklich, da der Wagen zwei Jahre alt ist, aber musste der Neuwagenkäufer bei Kombination beider SA tatsächlich den vollen Aufpreis für die Klimakomfort-Verbundverglasung zahlen?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Harry
harry2007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 10:44   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die Verbundverglasung solltest doch erkennen. Müssten ja zwei dünne Scheiben aneinander sein und dazwischen ist dann die Folie? Oder ist das beim f01 anders gelöst? beim e38 konnte man die DoppelVerglasung sehr gut erkennen.
Wurde die VerbundVerglasung beim f01 eigentlich nicht so oft gebucht. Ich halt danach immer Ausschau wegen der Geräuschdämmung. Möchte mir keinen neueren 7er holen und der hat dann mehr WindGeräusche wie mein altes Eisen.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 13:25   #3
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Mir ist das auch schon aufgefallen, dass es zumindestens gefühlt weniger Autos mit der Verbundverglasung gibt. Bei dem 750 kann man da schon eher fündig werden, aber gerade beim 740 oder 730d ist die Verglasung fast schon eine Rarität. Damals beim e38 hatten zumindestens gefühlt viel mehr 740 oder 750 die Doppelverglasung.
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 13:37   #4
Besteht nicht die Verbundverglasung wie gesagt immer aus 2 Scheiben mit der Folie dazwischen?
Die kannste praktisch NICHT erkennen - die Folie.
DOPPELverglasung ist etwas total anderes - das sind doch 2 getrennte Scheiben - wie bei den Doppelverglasungen im Haus ...
Hier kannste sehr gut die 2 Scheiben separat erkennen ...
Alt 17.05.2015, 14:01   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Nein. Auch im Fall der Doppelverglasung liegen die Scheiben unmittelbar aufeinander, es ist keine Luft dazwischen. Beim e38 kann das noch anders gewesen sein. Beim e65 kann man es gut daran erkennen, die eine Scheibe ist ein paar mm länger und steht dementsprechend am oberen Ende vor.
Beim F01 habe ich es selbst noch nicht gesehen, meiner hat leider keine, nur die getönten Scheiben hinten.
Sollte es wirklich so sein, dass man beim F01 getönte Scheiben nur in einfacher Variante erhalten kann, würde ich auf die Tönung verzichten, bzw. nachträglich aufbringen lassen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 14:02   #6
mm.dicker
Ja und wenn die VerbundVerglasung aus zwei Scheiben und Folie dazwischen besteht, sollte man die doch auch erkennen. Sieht man bei einer Frontscheibe doch auch, dass es zwei Scheiben sind.
Wie ich gelesen hab, ist die VerbundVerglasung von e65 und f 01 nicht mehr so dick, aber die zwei Scheiben sollte man schon erkennen
Gruß m
Alt 17.05.2015, 14:06   #7
bei meinem E65 sehe ich bei der Klimacomfortverbundglasfrontscheibe nur die blaue Folie auf der Innenseite - an der Kante der Folie ...
Wäre schlimm, wen man bei einer Verbundglasscheibe die Folie ständig sähe .....
Alt 17.05.2015, 16:03   #8
harry2007
Genauso ist es auch. Habe eben mal die Seitenscheiben vorne und hinten ein Stück runtergekurbelt. Vorne erkennt man eindeutig zwei Scheiben. Die Folie dazwischen kann ich nur erahnen, wird aber sicherlich an Ort und Stelle sein.
Hinten sieht man deutlich eine einzige Scheibe (bei Kombination Verbundglas + Sonnenschutzverglasung). Das ist echt ein Unding. Beim Neukauf würde ich auch lieber auf die Tönung verzichten und stattdessen das Verbundglas hinten mit Folie beziehen lassen.
Anbei zur Verdeutlichung ein paar Fotos. Ich hoffe, das klappt mit den Anhängen.
Harry
Dateityp: jpg IMG_5244.jpg (76,4 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5247.jpg (85,1 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5249.jpg (81,5 KB, 112x aufgerufen)
Alt 17.05.2015, 21:17   #9
Salvador Dali
Danke für die Rückmeldung. Noch ein Kriterium, auf das man also achten muss. Getönte Scheiben haben ja mittlerweile extrem viele Fahrzeuge.
Alt 17.05.2015, 22:23   #10
mm.dicker
Das ja ein Ding. Muss man also schon wieder einen Kompromiss in Kauf nehmen. VerbundVerglasung oder getönte HeckScheiben
Ist das beim e 65 auch so? Mir ist gerade einer durch die Lappen gegangen,der beides hatte
Also wenn der f01 verdunkelte HeckScheiben hat,dann sind die Scheiben hinten einfach. So ein Mist. Und ich suche wie bei meinem e38 immer nach beidem.
Warum ist das so,kennt einer die Erklärung
Gruß m
356 Klima-Verbundverglasung? Ellemeet BMW 7er, Modell F01/F02 4 09.11.2014 21:23
Praxiserfahrungen mit Wärmedämm-Verbundverglasung? PAL BMW 7er, Modell F01/F02 19 02.04.2013 21:06
E38-Teile: Klimakomfort-Scheibe Sirhiss Suche... 0 17.03.2013 17:56
Klimakomfort-scheibe Battaglia Thomas BMW 7er, Modell E38 54 05.01.2009 10:34
Wer hat die Klimakomfort-Verbundverglasung? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.06.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
