Alt 03.05.2015, 08:57   #11
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Ich hab gestern die Batterie wieder angehaengt
und es erscheint immer noch der Hinweis "Seiten-
Airbag Fond links gestoert".
Ich hab dann mal mein Auslesegeraet (UniCarSoft)
rangehaengt und ich konnte keinen Fehler loeschen
weil keiner angezeigt wurde. Da muss ich wohl zu
BMW fahren, damit sie den Fehler loeschen. Danach bin
ich dann schlauer.
Ich bin aber gerade dabei, den alten Tuerkabelbaum
auseinander zu legen, vor allem den Hauptstecker, um
evtl die Ursache zu entdecken. Ich werde hier dann mit
einer Bilderstory weiterposten, mich interessiert naemlich
auch, um welche Kabel es sich genau handelt, die fuer
den Seitenairbag Fehler verantwortlich sind.
Bis dann, Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 10:30   #12
Paule
wie angekuendigt, fuer alle, die es interessiert, die Steckerbelegung
des Tuerkabelbaumes hinten links Bj 2001.
Wenn ich die Kabel des Airbags anschaue, frage ich mich, wo
hier der Fehler liegen soll. Nichts oxidiert, nichts verbogen, alles,
wie es sein soll.
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 01.jpg (105,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 02.jpg (106,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 03.jpg (100,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 04.jpg (91,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 05.jpg (102,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 06.jpg (79,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 04.05.2015, 13:05   #13
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Den Airbagfehler kann man nicht über das Abklemmen der Batterie löschen. Wenn er einmal eingetragen ist, muss er beim mit I**a oder ähnlichem gelöscht werden. Das ist eine Sache von max. 2 Minuten ... der Fehler steht im Sicherheitsmodul. Ich würde bei mir aber pauschal alle Fehler auf einmal löschen lassen ... dann dauert es sogar nur noch 1 Min ...
Sowas kann eigentlich jeder Codierer in deiner Nähe.
Ich habe übrigens auch einen Austausch-Kabelbaum drin ... hat der Vorbesitzer machen lassen ... 3 Jahre später bei mir kam der Fehler wieder ... daher biege ich meine Pins zusammen und "tune" somit den Kabelbaum ...
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 14:34   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Paule, kommt doch zb. am 10.5 zum Rottalerstammtisch, da wird Dir sicher geholfen bzgl. des löschen der Fehler.
Gestern hatten wir in Altdorf nen Stammtisch, auch da hätten wir das machen können.
Alt 04.05.2015, 14:48   #15
Paule
Danke fuer die Einladung, aber mein Wohnort ist fern von jeder Zivilisation.
Ich bin so froh, dass es Internet gibt.
Kann mir jemand evtl einen ebayLink via PN (oder hier) zukommen lassen,
was ich brauche, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen ? Also
Fehlerspeicher auslesen und loeschen.
Alt 04.05.2015, 14:54   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Nach Altdorf sind das ca. 150km, das wäre machbar gewesen, aber das sollte nur Tipp gewesen sein.
Du brauchst da aber ein OBD Adapter und das Programm, nen Laptop natürlich auch und dann muß das erstmal richtig installiert und eingestellt werden, so einfach ist das alles nicht.
Da würde ich lieber zu jemand hinfahren der Dir das kurz macht.
Alt 01.06.2015, 08:31   #17
Paule
hallo zusammen, ich wollte noch kurz rueckmeldung geben.
ich kann mittlerweile fehlerspeicher mit in*a selbst auslesen und auch
loeschen. fehler ist nun geloescht und aktuell werden keine
stoerungen mehr angezeigt. ich bin aber auch noch nicht viel gefahren.
*auf holz klopf*
ich bin sehr gespannt, denn bmw hatte damals auch noch das airbagmodul
stvl und das sim als defekt deklariert.
gruss paule
Alt 01.06.2015, 15:17   #18
ACS highliner
Lass dich nicht zuviel durch BMW beeinflussen, Paule. Ich denke mal dass die bei dir gesehen/vermutet haben dass du davon keine Ahnung hast u. wollten dann nur dein Bestes.?
BMW repariert nicht, BMW tauscht Teile. Damit verdienen die Geld.
Alt 01.06.2015, 15:33   #19
Paule
ja, das war auch der Grund, weshalb ich mir das Equipment zum
Auslesen gekauft habe. Solange keine Fehler mehr angezeigt werden,
werde ich sowieso nichts wechseln.
Gruss Paule
Alt 01.06.2015, 16:42   #20
ACS highliner
Wahrscheinlich wäre nicht mal der Tausch des Kabelbaumes nötig gewesen.
Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Hab schon einige Türkabelbäume in der Hand gehabt. Der Airbagstecker, ok. Der kann schon mal ausnudeln beim Türpappenabbau wenn man das alleine machen muss.
E65-Teile: Türkabelbaum Softclose ACS highliner Suche... 0 02.02.2013 17:20
E38-Teile: Türkabelbaum rechts vorne und hinten, komplett beide. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:13
Elektrik: Länge Türkabelbaum rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2011 19:26
Elektrik: Türkabelbaum E38 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 17:57
Elektrik: Türkabelbaum THG BMW 7er, Modell E32 0 05.02.2008 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
