Alt 30.04.2015, 18:52   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Standard Türkabelbaum hinten
kurz zum Hintergrund: Meine Airbagleuchte brennt, BMW sagt,
Türkabelbaum hinten links defekt und muss gewechselt werden.
Daraufhin habe ich direkt bei BMW den entsprechenden Baum
bestellen lassen. Ich hab im Forum schon viel (eigentlich alles)
über das Thema gelesen und hab mich für diese Variante entschieden.
Nun wollte ich den Kabelbaum einbauen und musste feststellen,
das der neue Baum mehr Stecker als der alte hat. Um genau zu sein,
1 Stecker und 2 Buchsen (= 1 zus. Kabel)
Komischerweise gibt es im ETK eine Nummer 61126913157 für
2 Kabelbäume,
1x Türkabelbaum Funktionsträger hinten links
und
1x Türkabelbaum Funktionsträger hinten links mit Komfortzugang oder Softclose
Ich vermute mal, es gibt ein Kabel für alle Ausführungen, denn die
Nummer meines alten Kabels 61126913155 gibt es nicht mehr.
Ich hab mal von beiden Kabeln ein Bild mit den Anschlüssen hochgeladen,
für alle, die das auch mal machen wollen oder müssen.
Gruss Paule
Dateityp: jpg Vorhandener Kabelbaum 2001 hinten lniks.jpg (92,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neu gekaufter Kabelbaum 2001 hinten links.jpg (100,6 KB, 21x aufgerufen)
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 19:21   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich denke Du warst zu voreilig und es liegt nur am Stecker der B säule, da könnte ich fast wetten.
Alt 30.04.2015, 21:02   #3
Paule
ja, das glaube ich ja auch, ich hab ihn auch schon mit Kontaktspray
behandelt, hat nichts genutzt. Und auch die anderen Loesungen wie
PINs geradebiegen, zusammenloeten,etc wollte ich nicht.
Mittlerweile habe ich den neuen Kabelbaum auch eingebaut. Ist echt
easy, wenn man diese Plastikhebelwerkzeugdinger hat.
Dateityp: jpg IMG_0079 edit.jpg (108,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 01.05.2015, 23:32   #4
ACS highliner
So ganz kapier ich das noch nicht.
Deine beiden geposteten Bilder sind zwei verschiedene Kabelbäume.
Welches Bj ist dein 7er jetzt? 2001 oder was steht da? Und welcher der beiden Kabelbäume ist der, welchen du neu gekauft hast?
Edith: Aussage revidiert. Das sind doch die gleichen. Nur mit dem Unterschied dass der neue Kabelbaum die beiden Stecker/Buchsen für die Sonnenrollomotoren schon verbaut hat
Du kannst froh sein dass du ein Modell/Bj. 2001 hast, denn hättest du ein Modell ab 09/2002, müsstest du sogar noch den Stecker für das Türschloss kaufen und natürlich diesen komplett umpinnen, da er ab 09/2002 geändert wurde. Es sei denn, dein Wagen hat ab Werk Softclose verbaut.
Geändert von ACS highliner (01.05.2015 um 23:44 Uhr).
Alt 02.05.2015, 07:28   #5
Paule
mein 735 hat Produktionsdatum 10.2001
ach, fuer die Seitenrollos sind die beiden zusaetzl. Buchsen ?
Da koennt ich ja jetzt aufruesten
Das uebrige Kabel laeuft bei mir jetzt ins Leere. Ich haette
es auch abschneiden koennen, aber man weiss ja nie...
Alt 02.05.2015, 09:34   #6
ACS highliner
Welches ist denn das 3. Kabel auf den Foto? Ist der Stecker blau u. Zweipolig? Hast du Logic 7 in deinem Auto?
Alt 02.05.2015, 10:17   #7
Paule
kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 02.05.2015, 20:32   #8
ACS highliner
Welche der Fragen kannst du mir denn nicht beantworten?
Alt 02.05.2015, 21:54   #9
Paule
kann ich nicht sagen
Der Stecker ist auf dem Bild weiss und hat jedenfalls mehr als 2 Kabel.
Aber das sieht man auf dem Bild, von daher verstehe ich die Frage nicht
so ganz.
Weiss ich nicht, weil ich kein Audio im Auto hoere (sofern es sich
ueberhaupt um ein Audio-System handelt).
Zusammenfassend kann ich keine deiner 3 Fragen befriedigend
beantworten
Wenn du noch Fragen hast,
Alt 02.05.2015, 22:56   #10
ACS highliner
Alles klar.
Hast du denn jetzt schon den neuen Kabelbaum verbaut? Wenn ja, funktioniert jetzt wieder alles?
Edith: Ach, laut deinem alten Türkabelbaum wirst du kein Logic 7 haben.
E65-Teile: Türkabelbaum Softclose ACS highliner Suche... 0 02.02.2013 17:20
E38-Teile: Türkabelbaum rechts vorne und hinten, komplett beide. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:13
Elektrik: Länge Türkabelbaum rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2011 19:26
Elektrik: Türkabelbaum E38 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 17:57
Elektrik: Türkabelbaum THG BMW 7er, Modell E32 0 05.02.2008 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
