| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  26.04.2015, 17:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
				 Tempomaten gelöscht. Wie reaktivieren?
 Ich brauche eure Hilfe! Und zwar war ich dabei $541 ACC bei mir nachzurüsten. Jedoch leider ist der Sensor Kaputt, den ich gekauft habe. Daher habe ich alles erstmal wieder zurück gebaut und jetzt geht mein Tempomat nicht mehr. Ich habe danach alle Steuergeräte mit einer leeren MAN zurückgestzt, doch leider geht jetzt kein Temomat mehr.
 Also ich habe jetzt die $541 raus codiert, Schalter getauscht und alle Steuergeräte zurück gesetzt.
 Ich bitte um hilfe!
 Gruß Chris
 hier mein kombi
 CODING_VALID_BMW
 aktiv
 CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
 wert_01
 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
 wert_01
 CC_BLINKFREQUENZ_LIMIT
 wert_01
 CC_15_AUS
 wert_01
 CC_R_EIN
 wert_01
 SFY_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 ZGM_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 CC_ML
 wert_01
 CC_F_WASCHWASSERSTAND
 wert_01
 CC_F_KUEHLMITTELSTAND
 wert_01
 CC_I_ZEITZELLE
 wert_01
 PREDRIVE_PERIODENDAUER
 wert_01
 LITER_OHM_RECHTS
 90_l_literskala
 LITER_OHM_LINKS
 90_l_literskala
 TANK_ADC_FEHLER_UG
 wert_01
 TANK_FILTER_STEIGEND
 0.9_l/min
 TANK_MITTLUNGSZEIT
 5_sec
 TANK_BERUHIGUNGSZEIT
 10_sec
 TANK_SICHERHEITSFAKTOR
 1.3
 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
 1150_ohm
 TANK_FILTER_NACHTANKERK
 1.1_l/sec
 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
 3281
 TANK_RED_REICHWEITE
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
 wert_01
 AUSSENTEMP_DELTA_K2
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
 wert_01
 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
 wert_01
 AUSSENTEMP_DELTA_K1
 wert_01
 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
 wert_01
 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
 wert_01
 PREDRIVE_ABB_MOT
 nicht_aktiv
 V_ZEITSTRAHL
 wert_01
 GAS_TANK
 nicht_aktiv
 TANK_SCHWELLE_AUF/AB
 5.0_l
 MOT_ZEIT
 wert_01
 WARNFELD_INFO_DME
 aktiv
 TANK_FILTER_FALLEND
 1.9_l/min
 SFY_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 EMF_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 DSC_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 EGS_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 DME_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 CAS_ALIVE
 aktiv
 LM_ALIVE
 aktiv
 POWER_MODUL_ALIVE
 aktiv
 WISCHER_MODUL_ALIVE
 aktiv
 CIM_ALIVE
 aktiv
 EMF_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 DSC_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 ARS_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 ACC_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 EGS_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 EDCK_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 DME_ALIVE_TIMEOUT
 wert_01
 KONTRAST_SPG_ZEIT
 wert_01
 TANK_ANSCHLAG_ANZEIGE
 85_liter
 ZGM_ALIVE
 aktiv
 CBS_INTD_03H
 wert_01
 BC_ANSCHLAG_REICHWEITE
 wert_01
 CBS_INTD_12H
 wert_01
 CBS_INTW_13H
 wert_01
 CBS_INTW_14H
 wert_01
 CBS_SCEN_08H
 nicht_aktiv
 CBS_SCEN_13H
 nicht_aktiv
 CBS_SCEN_14H
 nicht_aktiv
 CBS_GELB_KM_MIN
 wert_01
 CC_R_AUS
 wert_01
 CBS_STAT_01H
 anzeige
 CBS_STAT_02H
 anzeige
 CBS_STAT_04H
 anzeige
 CBS_STAT_03H
 anzeige
 CBS_STAT_11H
 anzeige
 CBS_STAT_20H
 anzeige
 CBS_STAT_21H
 anzeige
 CBS_GELB_HUAU
 wert_01
 CBS_RES_SPERR
 wert_01
 CBS_AVKM_START
 wert_01
 CBS_GELB
 wert_01
 CBS_STAT_12H
 sperre
 CBS_STAT_06H
 anzeige
 CBS_ERFASS_21H
 zieltermin
 CBS_STAT_08H
 sperre
 CBS_STAT_13H
 sperre
 CBS_STAT_14H
 sperre
 CBS_EINH_01H
 wegbas
 CBS_EINH_02H
 wegbas
 CBS_EINH_04H
 wegbas
 CBS_EINH_06H
 wegbas
 CBS_EINH_07H
 wegbas
 CBS_EINH_08H
 zeitbas
 CBS_EINH_03H
 zeitbas
 CBS_EINH_10H
 wegbas
 CBS_EINH_11H
 wegbas
 CBS_EINH_12H
 zeitbas
 CBS_EINH_13H
 zeitbas
 CBS_EINH_14H
 zeitbas
 CBS_EINH_20H
 zeitbas
 CBS_EINH_21H
 zeitbas
 CBS_ERFASS_01H
 extern
 CBS_ERFASS_02H
 extern
 CBS_ERFASS_04H
 extern
 CBS_ERFASS_06H
 extern
 CBS_ERFASS_07H
 extern
 CBS_ERFASS_08H
 extern
 CBS_ERFASS_03H
 intervall
 CBS_ERFASS_10H
 intervall
 CBS_ERFASS_11H
 intervall
 CBS_ERFASS_12H
 intervall
 CBS_ERFASS_13H
 intervall
 CBS_ERFASS_14H
 intervall
 CBS_ERFASS_20H
 zieltermin
 CC_ZUENDSCHLUESSEL
 nicht_aktiv
 CBS_INTW_10H
 wert_01
 CBS_INTW_11H
 wert_01
 SICHERHEITSEINRICHTUNG
 wert_01
 SECURITY_1_ALIVE
 nicht_aktiv
 SECURITY_2_ALIVE
 nicht_aktiv
 LUFTFEDER_MODUL_ALIVE
 nicht_aktiv
 CC_PREDRIVE_WAIT_ID_34
 aktiv
 CBS_STAT_10H
 anzeige
 CBS_SCEN_10H
 aktiv
 CC_15_EIN
 benzin_direkt
 benzin_normal
 AHM_ALIVE
 nicht_aktiv
 TEMPERATUR_EINHEIT
 grad_c
 BC_V_KORREKTUR
 aktiv
 WARNUNG_GESCHW_LIMIT
 nicht_aktiv
 TANK_SCHWELLE_RESERVE
 10_l
 VERBRAUCH
 l/100km
 ACC_AUSSTATTUNG
 fgr_aktiv
 ACC_BLINKFREQUENZ
 nicht_aktiv
 ACC_BLINKDAUER
 nicht_aktiv
 ACC_ALIVE_ZAEHLER
 nicht_aktiv
 WEG_DURCHSCHNITT
 km/h
 WEGSTRECKE_EINHEIT
 km
 WEG_REICHWEITE_DISTANZ
 km
 TANK_EINHEIT
 liter
 ZEIT_ANKUNFT
 24_stunden
 ZEIT_EINHEIT
 24_stunden
 ZEIT_TIMER
 24_stunden
 CC_BRAKE
 nicht_aktiv
 CC_BREMSWARNLEUCHTE_GELB
 nicht_aktiv
 CC_GURTWARNUNG
 nicht_aktiv
 EDCK_ALIVE_ZAEHLER
 nicht_aktiv
 RDC_ALIVE
 nicht_aktiv
 TCU_VERBAUT
 nicht_aktiv
 GPS_UHR
 aktiv
 CC_TEMPERATURWARNUNG
 nicht_aktiv
 K_ZAHL_TACHO
 4473_imp/km
 K_ZAHL_TACHO_KOMPL
 4473_imp/km
 K_ZAHL_WEG
 4465_imp/km
 K_ZAHL_WEG_KOMPL
 4465_imp/km
 ZGM_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 DSP_BELEUCHT_TACHO_DZM
 nicht_aktiv
 ARS_ALIVE_ZAEHLER
 aktiv
 CC_ID_1
 aktiv_2
 TELEFON_VERBAUT
 aktiv
 TANK_ADC_FEHLER_OG
 wert_02
 CBS_MODE
 cbs_2
 CBS_STAT_07H
 sperre
 CBS_SCEN_07H
 nicht_aktiv
 CBS_KM_W_EN
 aktiv
 CC_LICHT_AN_WARNUNG
 aktiv
 CBS_SCEN_01H
 aktiv
 CBS_SCEN_02H
 aktiv
 CBS_SCEN_04H
 aktiv
 CBS_SCEN_06H
 aktiv
 CBS_SCEN_03H
 aktiv
 CBS_SCEN_11H
 aktiv
 CBS_SCEN_12H
 nicht_aktiv
 CBS_SCEN_20H
 aktiv
 CBS_SCEN_21H
 aktiv
 GAS_TANK_MAX_ANZEIGE
 wert_01
 CC_BLINKEN_RDC_RPA
 nicht_aktiv
 REICHW_DISTANZ_ANZ
 aktiv
 CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
 aktiv
 GAS_TANK_RESERVE_AN
 wert_01
 GAS_TANK_RESERVE_AUS
 wert_01
 H2_TANK_WARNUNG_AN
 wert_01
 H2_TANK_WARNUNG_AUS
 wert_01
 TANK_UNSICHTBARES_VOLUMEN
 0_liter
 SPRACHE_C06
 deutsch
 MOTOR_ART_C06
 benzin_direkt
 benzin_normal
 NAVIGATION_VERBAUT_C06
 aktiv
				 Geändert von 750li (26.04.2015 um 18:10 Uhr).
		|  27.04.2015, 01:42 | #2 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 |  Ich kann dazu nur soviel sagen, geht der während der Fahrt ACC in Störung oder kaputt, dann geht der Tempomat (komplett) aus. Ein Ausbau des ACC belebt den Tempomat nicht.
Wohl möglich sind durch die Kodierung nun Abhängigkeiten vorhanden die vorher nicht waren?
ACC_AUSSTATTUNG fgr_aktiv
Google einfach mal nach "coding list" mit "e65" und "e66"
irgend wo fand ich mal so Beschreibungen was die Zeilen und Werte bedeuten, man sie aktiviert, deaktiviert und manipuliert.
Vieleicht hilft dies Dir so etwas weiter. |
		|  27.04.2015, 07:57 | #3 |
	| Dr.h.c. of Immortality Premium Mitglied
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 Du musst den gesamten Fahrzeugauftrag ohne die $541 komplett neu codieren und danach den FS löschen. Drauf achten, dass die *.MAN leer ist   |
		|  27.04.2015, 09:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
 @Froschmann
Hast du dies selbst ausprobiert und bist dir sicher das das zum Erfolg führt?
Ich habe mal an einem E65 ACC nachgerüstet und dazu auch das TIS/WDS studiert.
		| Variantenerkennung Sobald die Motorsteuerung erstmalig eine Drehmomentanforderung von der aktiven Geschwindigkeitsregelung erhält, wird das Motorsteuergerät automatisch kodiert. Die standardmäßige Kodierung auf Fahrgeschwindigkeitsregelung wird überschrieben.
 |  Danach schaltet die DME automatisch in den "ACC-Modus" sobald der ACC-Sensor erstmals Daten auf dem CAN-Bus sendet.
So wie ich das verstanden hab, ist dies eine einseitige Geschichte und die DME funktioniert danach nur noch mit ACC und die normale Tempomat-Funktion ist vergessen.
Meiner Meinung nach is dies nur durch erneutes Flashen der DME zu korrigieren.
				 Geändert von DKVT (27.04.2015 um 13:38 Uhr).
		|  27.04.2015, 12:36 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Froschmann  Du musst den gesamten Fahrzeugauftrag ohne die $541 komplett neu codieren und danach den FS löschen. Drauf achten, dass die *.MAN leer ist   |  Danke, aber das habe ich gefühlt 300mal gemacht.... :( |
		|  27.04.2015, 13:08 | #6 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Aber nie bis zum Ende, oder etwa doch? |
		|  27.04.2015, 13:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du weißt es ja schon   . Er steigt immer beim EGS aus :(. Den rest habe ich aber gemacht |
		|  27.04.2015, 14:58 | #8 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Dies wird das Problem sein :-)
 Nach dem EGS kommt noch ne Handvoll Module!
		|  27.04.2015, 18:16 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann muss mir einer sagen, wie es Funktioniert   |
		|  27.04.2015, 19:01 | #10 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 ist mir eh ein rätsel, wieso es mit $541 nicht am egs hängt und ohne 541 am egs hängt
hast du nen anderen rechner oder was mit der software gemacht? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
