Alt 28.06.2004, 08:46   #11
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Heimleuchten ist nur über die Fernbedienung (oder natürlich über Fernlicht am Lenkrad), nicht aber beim Aufschließen, da geht nur die Innenbeleuchtung und die kleinen Lichter in den Türgriffen an.
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 13:59   #12
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Kleines Update...
Hatte BMW vor einiger Zeit eine Email mit meinem Sachverhalt geschrieben, daraufhin rief mich ein Herr aus dem Werk an und sagte, es müsse funktionieren. Bin daraufhin wieder zu meinem Händler, der an BMW per Puma anfragte, wie es funktionieren solle.
Heute (nach fast einem Monat) kam die Antwort: Heimleuchten über Schlüssel geht erst bei Modellen ab Herstellungsdatum 01.03.2004, obwohl es in der BA steht, meiner ist 12.02.2004. Ist auch Softwareseitig nicht nachrüstbar.
Funktioniert das bei einem von Euch mit BJ 02/04 oder früher??
Gruß Flieger
Alt 06.06.2010, 22:40   #13
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Also mein Wagen ist 02/2002 Heimleuchten via FFB geht leider bei mir nicht jetzt wollte ich mir ein etwas neueres Lichtmodul besorgen da dieses Funktion wohl Lichtmodul abhängig ist leider paßen dort die stecker nicht d.h. das neue LM hat einen Neuen stecker, gibt es Lichtmodule für meinen die das Heimleuchten ermöglichen und passen bzw gibt es ne Möglichkeit das Freizuschalten oder so.
ab welchen HW / SW stand war Heimleuchten mit FFB Kompatibel.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 23:11   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn du das Licht meinst, welches per Knopfdruck angehen soll..........dann ab miniFL. (EDIT: sehe gerade dass es oben schon beantwortet wurde ab miniFL und Produktionsdatum 03.2004)
wenn ich auf den unteren Knopf drücke geht bei mir die beleuchtung an und nach ein paar sek/min wieder aus!
Geändert von oddysseus (06.06.2010 um 23:13 Uhr). Grund: siehe EDIT
Alt 06.06.2010, 23:34   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Geht bei mir auch wie beschrieben, aber beim VFL (01er) hatte ich diese Funktion nicht.
Alt 07.06.2010, 07:33   #16
CrashOverrideSE
Joad das Mini FL hat ja aber nen anderen Stecker oder giebt es da eine Möglichkeit diesen Stecker um zubauen ?
Alt 07.06.2010, 07:38   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nur den stecker umpinnen dürfte nicht das problem sein.
wichtig wär erstmal die pinbelegung. ich nehm mal an, ab miniFL gehen mehr kabel vom/zum LMA.
die kannst ja nicht einfach unbelegt lassen...
gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.06.2010, 12:14   #18
CrashOverrideSE
ich habe leider keine WDS vielleicht mag ja mal jemmand gucken
Alt 07.06.2010, 12:16   #19
warp735
Mr. Diesel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
