Alt 11.03.2015, 22:33   #11
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
na gut , dann mache ich mir ein spezialwerkzeug- ist zu schaffen.
mir ist nur immer noch nicht klar, wie man mit der langen schraube die spur einstellt- ich dachte , die schraubt nur das alurohr mit den 2 löchern mit dem kugellager zusammen.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 23:06   #12
opawinkel1
Fahrzeug: E65 735 i Bauj.2002
Der Bund von der Mutter oder der Schraube sind nicht mittig angebracht und an dem Achsträger sind Nasen dran wo die gegengeschraubt sind.
Dadurch kann man den Sturz verstellen.
opawinkel1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 08:20   #13
pepa
ich verstehe , eine exzenterschraube
dann muss ich also bevor ich die sache löse markierungen anbringen.
danke
Alt 13.03.2015, 04:27   #14
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Spur und Sturz wird an der hinteren Buchse der Achsschwinge zum Achsträger eingestellt, so wie am Führungslenker, ebenfalls zum Achsträger.
Wenn nur das Kugelgelenk und Integrallenker gewechselt werden soll, sind die Spurrelevanten Schrauben weit weg
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 08:21   #15
pepa
jetzt habe ich es kapiert , die nr 11 12 und 15 16 im ETK.
die werde ich in der tat gar nicht anfassen.
danke
Alt 13.03.2015, 09:35   #16
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Muss ich auch tauschen, hinten links ist ausgeschlagen. Wie lange habt ihr die Lemförder Teile schon verbaut?
Alt 13.03.2015, 22:05   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hinten jetzt 75.000 km und noch alles gut
Stichworte
achsträger hinten, integrallenker, kugelgelenk
PU Buchsen Querlenker hinten green_velvet BMW 7er, Modell E38 18 17.11.2015 20:22
Fahrwerk: Querlenker hinten Fimonchen BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2013 16:37
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 12:24
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 08:57
Fahrwerk: Wenn´s hinten klappert und die Hutablage wackelt Chevyman BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2007 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
