Modell E65/E66 |
11.03.2015, 22:33
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
na gut , dann mache ich mir ein spezialwerkzeug- ist zu schaffen.
mir ist nur immer noch nicht klar, wie man mit der langen schraube die spur einstellt- ich dachte , die schraubt nur das alurohr mit den 2 löchern mit dem kugellager zusammen.
11.03.2015, 23:06
Fahrzeug: E65 735 i Bauj.2002
Der Bund von der Mutter oder der Schraube sind nicht mittig angebracht und an dem Achsträger sind Nasen dran wo die gegengeschraubt sind.
Dadurch kann man den Sturz verstellen.
12.03.2015, 08:20
#13
ich verstehe , eine exzenterschraube
dann muss ich also bevor ich die sache löse markierungen anbringen.
danke
13.03.2015, 04:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Spur und Sturz wird an der hinteren Buchse der Achsschwinge zum Achsträger eingestellt, so wie am Führungslenker, ebenfalls zum Achsträger.
Wenn nur das Kugelgelenk und Integrallenker gewechselt werden soll, sind die Spurrelevanten Schrauben weit weg
13.03.2015, 08:21
#15
jetzt habe ich es kapiert , die nr 11 12 und 15 16 im ETK.
die werde ich in der tat gar nicht anfassen.
danke
13.03.2015, 09:35
#16
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Muss ich auch tauschen, hinten links ist ausgeschlagen. Wie lange habt ihr die Lemförder Teile schon verbaut?
13.03.2015, 22:05
#17
Hinten jetzt 75.000 km und noch alles gut
