Alt 18.01.2015, 15:32   #1
Bmw65
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard 745i. Keine Leistung. Motor ruckelt.
Ich habe folgendes Problem mein 745i Ende 2001 hat keine Leistung beim Beschleunigen ruckelt das Auto sehr und dann kommt die Kontrollleuchte jedesmal. Beim Fehler lesen kommen immer folgende Sachen: 2742 fehlzündung Zylinder 1 diskontinuierlich und 2749 Zylinder 2 diskontinuierlich es kamen auch mal mehrere Zylinder jetzt gestern kam dazu neu: 272D Additive gemischregelung Gruppe 2; regelwert erreicht kontinuierlich, 272C für Gruppe 1 das selbe wieder,274E fehlzundungserkennung summenfehler kontinuierlich
Nachdem ich die Fehler gelöscht habe und kurz eine Probefahrt mache läuft das Auto kurz gut und dann geht wieder die Lampe an bei Belastung wieder Fehler ausgelesen es blieb jedesmal Zylinder 1 fehlzündung und fehlzündungserkennjng gestern das erste Mal kam Zylinder 2 auch dazu.. :( die sek. Pumpe ist heile ich hab den Test mit dem Tuch durchgeführt ich hoffe auf eine Antwort. Ich habe auch einen sportauspuff drunter man hört schon vom Sound das der Motor ruckelt bzw. keine Leistung hat da der Sound auch so ruckelig rauskommt. Es macht kein Spaß mehr damit zufahren.
Ps: manchmal nach einem fehlerauslesen läuft das Auto sehr gut bin 70km vor 2 Wochen ohne Probleme gefahren und auf dem Rückweg ging nichts mehr beim stehen bleiben soger ausgegangen hat sich so angefühlt als ob jemand das Auto von hinten anhebt und wieder loslässt
Ich bedanke mich im Vorau
Geändert von Bmw65 (18.01.2015 um 16:13 Uhr).
Bmw65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 16:56   #2
Bmw65
Standard Hat keiner eine Antwort hierfür??
Kann mir ehrlich keiner helfen das Auto war auch schon bei bmw und die konnten auch nur das was ich selber herausgefunden habe über obd herausfinden
Alt 18.01.2015, 19:31   #3
Toni666
Benutzerbild von Toni666
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Das erste was ich machen würde ist Zündkerzen tauschen und wenn das nichts bringt Zündspulen... Beides am besten von ngk
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
Toni666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 19:42   #4
Bmw65
Zündkerze und zündspülen sind ok. Als ich das mal den vanos Einlass manuell über obd geöffnet habe lief das Auto auch sehr gut?! Vielleicht sagt das mehr zu dem Fehler
Alt 18.01.2015, 19:53   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
gelängte ketten?--->falsche steuerzeiten!
spritpumpe/spritfilter defekt------->da zylinder 1 ganz hinten ist kommt evtl. wenig an?
Alt 18.01.2015, 20:03   #6
FALSCH!
Zylinder 1 ist rechts vorne in Fahrtrichtung in der Nähe des Kühlers und Zylinder 5 ist in Fahrtrichtung LINKS in der Nähe des Kühlers!!!!
Alt 18.01.2015, 20:28   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Richtig!
die spritleitung ist in der nähe vom zylinder 8 angeschlossen und somit kommt der sprit am zylinder 1 zuletzt an
Alt 18.01.2015, 22:48   #8
geschickt haste da die Kurve bekommen - ganz vorne ist also für das Benzin ganz hinten .... obwohl es selber von ganz hinten kommt ^^
Alt 18.01.2015, 23:05   #9
Bmw65
Wie kontrolliere ich das am besten mit der Benzin Pumpe oder Filter?? Und das mit der Kette? Ich lass mein Vater mal morgen nach schauen
Alt 18.01.2015, 23:14   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ketten: vdd öffnen und mit einstellWerkzeug prüfen!
Rest ist schwer zu testen, eher auf Verdacht wechseln :-(
Stichworte
keine leistung, motor ruckelt, zylinder
Keine Leistung, Motor laut Okey BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2012 00:25
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
Motor Ruckelt/leistung Fehlt my750i BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2009 07:45
Motorraum: Motor geht aus. Keine Leistung Johannes35 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2009 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
