Modell E65/E66 |
16.12.2014, 21:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Excenterwellensensor 11 37 7 527 017
Tag zusammen, hat schon mal jemand den Exzenterwellensensor getauscht?
der alte Sensor: 11 37 7 513 784 61 g (ist mir vor nem Jahr beim Wechsel der VDD kaputt gegangen, hatte ihn damals geklebt und so)
Nun habe ich einen neuen Sensor gkauft, dieser sah optisch anders aus, kleiner leichter etc.
neuer Sensor nur 50g 11 37 7 527 017
Nun hätte ich gerne gewusst ob schonmal jemand den neuen kleinen Sensor problemlos verbaut hat?
mfg odd.....
17.12.2014, 23:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Alles kein Problem, der neue Sensor funktioniert wie er soll, keine Probleme
Exzenterwellensensor 11 37 7 527 017
17.12.2014, 23:57
danke für die Info
18.12.2014, 13:57
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo
nur ne frage
wofür ist die gut bzw. welche probleme treten treten auf wenn sie defekt ist
gruß dirk
18.12.2014, 14:17
Die ermittelt die Lage der durch den Valvetronik verdrehten Nockenwelle.
Un die Valvetronik ist für den Größe des Öffnungsspaltes der Einlassventile zuständig
19.12.2014, 08:38
Danke,
was die Vanos machen verstehe ich schon,
meine Frage ging eher in die Richtung, welche Fehler entstehen
durch einen defekten Sensor.
Kann der Motor in der Warmlaufphase ausgehen????
Die Nocken/Kurbelwellen Sensoren habe ich auch schon im Verdacht
Gruß Dirk.
19.12.2014, 08:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht die Vanos, sondern die Valvetronik!
Die Vslvetronik ist für den Variablen Hub der Einlassventile zuständig, also für die Tiefe. Damit kann man das Ventil ganz reindrücken(mehr Luft)
Halb reindrücken (weniger Luft).
Die Vanos sind für die ventilöffnungszeiten zuständi und haben mit dem Hub nichts zu tun.
Der Sensor misst die Stellung der Welle über 4nocken meine ich!
Wenn der Sensor einen weg hat, oder defek ist dann hat die dme keine Information über die ventilöffnung und spritzt zb. Ein falsches Gemisch ein!
Unrunder Lauf etc.
19.12.2014, 11:50
also einen unrunden motorlauf habe ich nicht(wenn er warm ist)
also scheint das teil ok zu sein, oder ??
gurß dirk
19.12.2014, 12:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von allein geht der Sensor denke ich nicht kaputt!
Bei mir war es mechanische Einwirkung!
Mfg
19.12.2014, 12:38
Danke,
Gruß Dirk
