Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.12.2014, 20:24   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Auto sackt manchmal in wenigen Stunden hinten ab
Inzwischen haben ja alle 7-er hinten Niveau-Regulierung, mein alter F01 hatte auch schon eine. Bei meinem Neuen ist mir aufgefallen, dass der manchmal hinten in wenigen Stunden mehrere cm absackt. Nach dem Starten kommt der natürlich schnell wieder hoch. Beim Fahren merke ich auch nichts, der schnurrt geschmeidig.
Dieses Absacken kenne ich von meinem alten allerdings nicht, auch sackt der nicht jedes Mal ab.
Alt 16.12.2014, 20:55   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Wie bemerkst Du das absacken,kannst Du das sehen und evtl. Fotografieren oder ist das eher so ein Gefühl? Ich würde es sofort melden und bei Gelegenheit kontrollieren lassen. Hauptsache es wurde schon einmal gemeldet. Auch an einem Neuwagen kann mal eines der x Teile kaputt sein und das sollte dann auch in Ordnung gebracht werden.
Bei meinem geht die gesamte Scheinwerfer Reinigungsanlage nicht, das wird Montag repariert aber dazu muss der vordere rechte Kotflügel runter :-o
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 20:59   #3
esau
Ich sehe das an der Stellung des hinteren Kotflügel in Relation zum Hinterrad.
Und offenbar liegt der dann nicht nur gefühlt ein wenig tiefer.
Alt 17.12.2014, 07:14   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Haben als LCI alle F01er Niveauregulierung? Kann ich mir nicht vorstellen. Du meinst alle v12
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 10:22   #5
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich hatte das diesen Sommer auch mit meinem. Der lag hinten eine Seite tiefer als die andere. Der Unterschied waren mehrere Zentimenter. Da ich zum sollte fragte ich ihn und er sagte mir dass ich es beobachten sollte. Wenn es öfters wäre soll ich zu Ihnen kommen dann würdes sie es reparieren.
Bei mir war es aber nach ein paar Mal vorüber und das Auto steht jetzt gerade.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 17:06   #6
esau
Schau mal in die Ausstattungsliste. Inzwischen haben das alle, auch die kurzen.
Danke, so etwas ähnliches hat meiner auch gesagt. Werde mal beobachten, heute kam die Garantieverlängerung, solange es nur gelegentlich auftritt ist mir das egal, und wenn was kaputt sein sollte im Prinzip auch, weil es dann ein Problem des ist.
Alt 17.12.2014, 18:27   #7
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Ruhig mal melden, nicht das hinten etwas leicht undicht ist. Normal ist die Absenkung erst nach 2-3 wochen standzeit sichtbar.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 20:10   #8
esau
letzte Nacht ist der wieder in 12 Stunden links heftig abgesackt.
Gestern Abend in die Garage gestellt, heute morgen hing er schief. Nach 1 Minute Motor an habe ich das 2 Bild gemacht
keinen Ahnung warum der Fotos auf dem Kopf darstellt, bei mir sind die richtig habe sogar versucht die zu drehen, auch das klappt nicht
Dateityp: jpg IMG_3665.jpg (78,0 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3666.jpg (82,4 KB, 100x aufgerufen)
Alt 15.01.2015, 20:16   #9
AlexBln
Fahrzeug: 750i
Wie gesagt, das solltest du beanstanden das ist nicht normal! Bei uns stehen Autos 2 Monate ohne Motorstart im Laden und sacken nicht so ab...
Alt 15.01.2015, 21:25   #10
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das er nach dem Motorstart wieder auf Normalniveau kommt, spricht eigentlich für eine Undichtigkeit.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Literatur: Sammlung: Diverse Autozeitungen (Auto Bild, Automobil, Lesezirkel, etc.) - 1000 Stunden Lesespaß! E66-Fan Biete... 1 08.08.2012 15:18
Manchmal eine kleine Pfütze unterm Auto Nilson BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2012 17:41
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 13:39
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
